Proszę o pomoc. Przy wciśnięciu sprzęgła słychać chrobotanie ale nie zawsze. Tak samo podczas jazdy przy wciśnięciu do końca sprzęgła i zmianie biegu. Czy będzie to dwumas czy może łożysko oporowe? Poniżej link do tego dźwięku.
Edytowane przez Przemoo
wygląda na łożysko oporowe, ale to się okaże po rozebraniu.
Ps.
Popraw tytuł wątku bo admin Ci zamknie
Tak , można wymienić samo łożysko ale większość użytkowników decyduje się na całość , czyli sprzęgło i dwu-masa. Po rozebraniu się okaże co konieczne a co profilaktyka.
W tym wszystkim często użytkownicy nie chcą ryzykować że auto będzie stało w warsztacie całymi tygodniami w oczekiwaniu na części i wszystko zamawiają przed reperacją.
Odpowiedz powinna brzmieć ; zrobić natychmiast , ale praktycznie to wiemy że są tacy co z tym jeżdżą po 2 miesiące .
Te chrobotanie zazwyczaj są spowodowane wytarciem bieżni po której kulki się toczą, następnie to koszyk z kulkami się rozleci i ze strachu laweta.
Czaja127 wróć do mechanika, który to robił, bo coś ewidentnie mu nie poszło.
Przemoo już zdiagnozowałeś? Bo po mojemu to nie łożysko tylko właśnie dwumasa, łożysko słychać z reguły przed wciśnięciem pedału sprzęgła a po nastaje cisza.
Witam. Wczoraj odebrałem auto od mechanika. Narazie ze jest duża poprawa nie ma żadnych dźwięków a sprzęgło pracuje leciutko. Zobaczymy jak będzie dalej gdyż zrobiłem dopiero parę kilometrów. Objawy które były ustały.
2200 kolo plus sprzęgło. Robocizna 300zl plus nowe śruby do dwumasy plus plastikowy trzpien lapy wyciskowej sprzegla około 14 zł.
