Witam, tak jak w temacie, w/g instrukcji jest to "Awaria lampy świateł zewnętrznych" czy ktoś może spotkał sie z taka awarią i co faktycznie może być ? wszystkie światła świecą , żarówki wszystkie sprawne, choć patrząc w instrukcję to awaria żarówki jest innym symbolem sygnalizowana. U mnie się zaświeca po odpaleniu żółty symbol o wyglądzie żarówki.
Kiedyś tak miałem pokazywało że spalona żarówka a wszystkie świeciły, sprawa wyjaśniła się po dwóch dniach, gdy w końcu padła trefna żarówka lampy z przodu, reasumując zapewne coś z oświetlenia nie przechodzi testów i dlatego masz błąd. Rozumiem że oświetlenie sprawdziłeś wraz ze światłem stop?
A jak się podepnie pod kompa, to nie pokaże o którą mu chodzi? Tablica rejestracyjna? Ciężko tak przez forum w tej sprawie pomóc :D
Niestety brak kable i softu odpowiedniego :( oswietlenie tablicy tez sprawdzone.
Panowie, rozwiązaniem moze być banalnie proste. Otoż żarówki w miarę utraty swojej sprawności (wizualnie czarnieją) zwiększają swoją oporność mimo, że jeszcze świecą, a komputer, po przekroczeniu określonej wartości oporności, odczytuje to jako spaloną żarowkę i generuje komunikat. Trzeba sprawdzić żarówki i wymienić.
W Twojej sytuacji zaczął bym od postojówek - miałem to samo i winną była jeszcze świecąca postojówkamw tylnych światłach.
Artur
Jeśli nie masz iDrive to gdy wejdziesz za pomocą manetki kierunkowskazu w "check" i pojawi sie symbol żarówki to gdy wcisniesz i przytrzymasz guzik od kasowania przebiegu dziennego na liczniku to pojawi Ci się kod, który powie Ci o którą żarówkę mu chodzi.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Zrób jak kolega wyżej radzi. Jak będziesz mieć kod CC to coś poradzimy. Często powodem jest padnięta żarówka od dwustopniowych świateł hamowania, na postoju teoretycznie wszystkie światła świecą. Druga faza załącza się dopiero przy nagłym hamowaniu.
Ringi w lampie są dwa ale żarówka jest jedna ;)
A ktos moze podpowiedziec jaki dokladnie "model" zarowki zakupic ?
