Czy ktoś może mi powiedzieć jak podnieść I-Level w E90 ?
Może na początek napiszę że mam istę P 3.59.4 i zrobiłem nią skan auta. Po skanowaniu pokazało mi 2 moduły do aktualizacji i zmianę I-level . Spisałem sobie numery ZB tych modułów i aktualizację zrobiłem za pomocom WinKfp do takich numerów jakie
Ista-p chciała zrobić. Po aktualizacjach winkfp, zrobiłem kolejny skan istą-p i po skanie niczego nie ma już do aktualizacji, ale też nie mogę w żaden sposób uruchomić, kliknąć w cokolwiek, wybrać z menu aby update-ować I-Level.
I teraz pytanie jak to zrobić ? i czy w ogóle można to zrobić domowym sposobem ?? ewentualnie ile czasu zajmuje taka operacja i czy jest jakieś niebezpieczeństwo uwalenia jakiegoś sterownika ?? bo wyczytałem jak na razie że dane o I-Level są zapisywane w kilku sterownikach min. w CAS który lubi czasem się wysypać przy codowaniu go ISTĄ.
Z góry dzięki za odpowiedź
Przecież to zrobiłeś podniosłeś stopień integracji ( I-Level.) dwóch sterowników przez winkfpt
to nic innego jak tylko aktualizacja oprogramowania
jest tylko po to aby zapobiec programowaniu starszą wersją ista niż ta co ma ją sterownik,
a I-Level. ma każdy sterownik to informacja jaką wersja ista był programowany , nie musi być identyczny w każdym sterowniku
E89x-16-07-503
E89x gruba oprogramowania
16 - rok 2016
07 - miesiąc oprogramowania
503 numer oprogramowana
i to jest stopień integracji I-Level
Aby podnieść stopień do wszystkich musisz odnowa zaprogramować cały samochód ISTA P, bez icom to lepiej nie zaczynaj, a już napewno tych po most nie wolno , możesz winkfpt ale też bez tych sterowników most , tylko po co, aby mieć kilka cyfr takich samych , nic ci w samochodzie nie zmieni
ponieważ już masz najnowsze wersje oprogramowania.
