E61 530xi 2005 klema plus wystrzeliła na stacji paliw
koledzy proszę o pomoc w temacie klemy .
wczoraj po podjechaniu pod dystrybutor i zgaszeniu auta usłyszałem głosny trzask .
zatankowałem auto , zapłaciłęm za paliwo i ......koniec .
auto nie odpaliło .
zostawiełm auto na stacji , rano podjechałęm z naładowanym aku bo myslałem ze to jego wina(jest jeszcze oryginalny).
i zobacyłem ze jest luzna klema , rozpiłąłem plastik wcisnąłem stozek auto odpaliło .
oczywiscie z błędem poduszek .
czy to normalne ze tak poporstu klemę wywaliło ?
autem jezdze prawie rok bez zadnych problemów tego typu .
wg historii serwisowej mam coś takiego
26.06.2012 – 146172 km – kabel/spinka plusowa akumulatora (akcja techniczna)
tuz przed tym wydarzeniem w ciagu 2 dni ze 2 razy wywaliło błąd pasów poduszek itp na wyswietlaczu .
po ponownym uruchowmieniu zgasło .
potem ta akcja na stacji paliw .
dzieki z góry za pomoc .
michal
Teoretycznie jak wywala błędy poduszki to też nie powinny same z siebie zniknąć.
Sprawdź jakie masz ładowanie i napięcie na baterii po zgaszeniu samochodu w ukrytym menu.
Jedź na komputer zczytać błędy czy nie ma zapisów względem napięcia lub jakiegoś spięcia.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mozna ta kleme jakos wymienic? Generalnir jak chcesz isc na laatwizne podovno jakis rezystor mozna wpiac w te dwa male kabelki przy tej kostce. I bledow nie bedzie na desce
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
prawdopodobnym winowajcą jest regulator napiecia .
dziś na komputerze i mierniku pokazało wahania napiecia na pracującym silniku ok 8,5 do 15V.
prawdopodobnie skok napiecia był tak duzy ze wywalił klemę - tak sobie dedukuję .
obecnie jestem na etapie wyciągania alternatora bo w mojej wersji nie sie regulatora inaczej wyjąc .
dam znać co i jak
regulator napiecia wymieniony .
nowy Valeo 205 zł
przy okazji demontazu alternatora okazało sie sie puszcza uszczelka podstawy filtra oleju (112 zł tylko aso- plus wymieniona na wszelki wypadek uszczelka wymiennika olej woda 112zł aso) i cały przód silnika był zawalony olejem .
uszczelka dosłownie wprasowała sie w rowki .
jutro wpinam opornik w kleme i jade na kompa na skasowanie .
Kolego jaki opornik? Tez mi wystrzeliła... Chyba zaraziles mnie tym tematem. Jak sprawdziles regulator napiecia?
Była i cały czas jest akcja serwisowa na wymianę klem plusowych. Wystarczy napisać poprzez kontakt na stronie BMW, podać VIN i zapytać czy dotyczy naszego auta. Ja już pisałem, szybko odpowiedzieli, że mam się umówić z dowolnym serwisem ASO i jechać na wymianę. Może skorzystajcie..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Kolego noe wiem kto Ci doinformowal o tej klemie...ale dzwonilem przed chwila do aso i powiedzieli ze akcja jest na wymiane plastiku bialego na czarny przy laczeniu klemy plusowej...a jezeli chodzi o sama kleme to jest zestaw naprawczy za 869zl. Czyli kawalem tego kabla pirotechnicznego gdzies sie tam laczy i mozna to wymienic. Koszta w aso calej operacji 1300zl. Jezeli chodzi o aso w Bydgoszczy. Nie wiem jak w innych miastach...
Wiesz co, jest sporo tematów, nawet na naszym forum. Nikt nie jest w stanie określić co tam wymieniają, jedni piszą jak Ty, że tylko jakąś osłonę, inni, że spory kawałek kabla. Koledzy piszą też o pożarach e60 z tego powodu. W tym temacie jest o wystrzale klemy, więc może to jest z tym wszystkim powiązane, tak pomyślałem i podsunąłem info wszystkim. Skorzysta kto chce.
Tu masz jeden z przykładowych tematów:
viewtopic.php?f=73&t=210818
Takich tematów jest duuużo więcej. Sam się na coś takiego wybieram, tylko jak zwykle z czasem ciężko..
Krzychu.
Akcja serwisowa jest tylko na wspomniany wyżej plastik mocujący klemę plusową do podłogi bagażnika, był w USA przypadek pożaru tego plastiku i chcą się chronić przed procesami. Sam zgłosiłem się na taką akcję, wymienili plastik, pokasowali błędy, umyli samochód i posprawdzali płyn chłodniczy oraz hamulcowy. Klemę pirotechniczną zostawiają starą
nowy regulator oryginalny załozony , pod klemę wpiety opornik wszystkie błedy udało sie skasować i tu zonk ....
pokazuje sie bład alternatora - ładowanie na ukrytym menu 14,1-14,4 , u szwagra identyczne auto z 2006 roku 14,6-14,8 .
dziś podczas trasy z Gniezna do Lublina przestał działać nawiew -tzn wentylator daje jak głupi ale wszystkie nawiewy zatkane .
ledwo udało mi sie dojechac bo szyby zaparowały .
odpiąłem ibs ale nic nie dało , odpiąłem akumulator na ok 10 min i nawiew wrócił - na ok 30 km potem znowu sie zatkało .
zaczyna mnie wqurwiać ten samochód .. a przez rok nic sie nie działo .
Sprawdź kabele przy alternatorze czy nie mają korozji i izolacja cała. Masę przy karoserii też sprawdź
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
