318i (n42) EML, wartości z INPA, falowanie obrotów
witam starałem się coś znaleźć jednak nie udało mi się dotrzeć do rozwiązania pewnego problemu. mianowicie od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka skilnika + EML po podłączeniu do kompa wyszły następujące błędy :
2781 - Czujnik walka rozrzadu zaworów wlotowych
285A - VANOS; monitorowanie aktuatora
27C3 - Czujnik termiczny poziomu oleju
272C - Addytywna adaptacja mieszanki, bank 1; osiagnieto limit regulacyjny
272D - Addytywna adaptacja mieszanki, bank 2; osiagnieto limit regulacyjny
2865 - Zmienne sterowanie zaworu, ograniczenie mocy w trybie dojazdu do domu
2850 - VANOS; czujnik sterowania
2783 - Przeplywomierz powietrza z goraca warstwa
2854 - VANOS; sygnal czujnika niewiarygodny
2866 - Zmienne sterowanie zaworu; odczyt pozycji koncowych w razie koniecznosci
Objawy : falowanie silnika na niskich obrotach czasami gaśnie na niskich obrotach w momencie dojazdu
Podbija obroty do 1,5 tyś i puszcza
spadek mocy
większe spalanie paliwa i oleju
Wymienione wszystkie filtry ( olej ,powietrza, paliwa ) wymieniona przepustnica i skasowane błędy i nic to samo pojawił sie najpierw check dzień później dodatkowo EML podpięcie do kompa i te same błędy :( macie jakiś sugestie albo namiar na dobrego zaufanego magika w Warszawie?
Uszkodzenie wiązki lub sterownik silnika albo valvetronic na me oko... lub rozrząd przestawiony. Ale zaczął bym od DIS potestował Valvetronic i Vanos. Pózniej bym podmienił czujniki nr 4 miejscami: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX51&mospid=47662&btnr=11_3296&hg=11&fg=15 i sprawdził czy pierwszy błąd wraca. Później sprawdził bym czujnik nr 7: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX51&mospid=47662&btnr=11_3009&hg=11&fg=25 związany z Valvetronic (chyba w DIS można zerknąć jak pracuje). Powodzenia.
witam tak jak kolega wcześniej pisał jest uszkodzona wiązka narazie 10 dni czekam na nowe kable z serwisu :mad2: jeśli okaże się ze to było przyczyna wszystkich boleści to dam znać jak nie to dopiero będę w stanie sprawdzić pozostałe rzeczy bez tego na każdym z kabli napięcie świruje
ok wiązka wymieniona problem z obrotami załatwiony nadal wywala mi jeszcze błędy więc grzebiemy dalej
błędy wklepie wieczorem a co do wiązki to niestety nie znam odpowiedzi raczej spalona nie była
  • 2 miesiące temu...
witam mam pytanie czy ktos mial problem w silniku n42 E46 compact 2002 rok 318ti mianowicie po przejechaniu mniejwiecej 30 km zgaszeniu silnika i odczekaniu 3 godzin po odpalniu silnik zaczyna falowac obrotami nie reaguje na gaz obroty chidza pomiedzy o a 1 na obrotomierzu nierowno pracuje i gasnie. Prosilbym kogokolwiek kto mial podobny problem niech podpowie co to moze byc . dzieki .
miales taki sam silnik? jak odpalasz i gasisz silnik pod rzad kilka razy to raz odpala normalnie i chodzi rowno a raz sie dusi i gasnie, tak jakby którys tłok nie zapalił. dzieki za podpowiedz.
Zdarzyło mi się kilka razy że po odpaleniu rozgrzanego silnika zapalił jakby na 3 albo na 2 cylindry, i silnik zgasł lub pracował bardzo nierówno, niestety nie wiem w czym problem, zawsze po ponownym odpaleniu było wszystko w porządku więc nie zaprzątam sobie tym głowy bo można by pół silnika wymienić i nie jest pewne że znajdziemy przyczynę. Jak padnie zupełnie wtedy będę szukał przyczyny. Co do falujących obrotów to miałem raz w zimie przy bardzo dużej wilgotności powietrza i temperaturze w okolicach 0 stopni taki przypadek, przez kilka dni po odpaleniu zimnego silnika było wszystko ok do momentu kiedy nie nabrał temperatury ok 30 stopni, zaczynało się wtedy falowanie od 500 do 1500-1800 obrotów, jechać się nie dało bo trzymając gaz na jednym poziomie miało się wrażenie że ktoś inny ten gaz naciska ;). Po rozgrzaniu silnika do ok 60-70 stopni, zgaszeniu i odpaleniu falowanie znikało, silnik pracował jak nowy. Po kilku dniach problem sam minął, było to dwa lata temu i do dziś się na szczęście nie pojawił, nie ustaliłem co było przyczyną i czytając przeróżne fora nigdzie nie znalazłem konkretnego rozwiązania. Nikt kto miał podobne problemy nie napisał że coś konkretnego było przyczyną. Przedziwny ten silnik ;)
semka trochę czasu mineło już od mojego ostatniego postu.
Więc problem był następujący pęknięty przewód odmy i uszkodzony czujnik valvetronic dodatkowo coś sie dzieje już z głowicą.
pierwsza opcja zrobiona nie duży koszt naprawy.Silnik pracuje równo. Na druga kwestia się zastanawiam bo kasa to już + 4k w górę.
Czy ktoś z was przerabiał swapa z n42 na 2,5 l benzyna ? i ile z tym zabawy dodatkowej ?
Dokładnie takm,,,,,
Z racji tego że ma 4 cylindry z przełożeniem na 6 cylindrów idzie sporo modyfikacji dodatkowych. Ale ...... i tak się na to skusze.
średni koszt takiej zabawy to 8000 k( graty + robota )
Koledzy jaki lepiej silnik już podrzucić 2,5 czy 2,8 ?
  • 3 miesiące temu...
Witam jeszcze raz dziekuje za odp moge powiedzieć teraz że wszystkie stare bolączki odeszły oczywiście po swapie finalnie zdecydowałem sie na sprawdzona satarsza 2.8 :norty:
Kolega który też ma bmw polecił mi warsztat w raszynie AutoClasicServise panowie zajmuja sie tylko bmw szybko/sprawnie/bez niespodzianek miałem juz kilka fur wcześniej odwiedzałem kilkunastu mechaników i po raz pierwszy poczólem sie nie wyssany z kasy.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, 7 tys km temu miałem remont całej góry (brała olej) było wymienione multum rzeczy, aczkolwiek później miałem trase 1100 km w jedna strone i oczywiscie wyskoczył check engine podejrzewałem że to lambda wiedziałem że któraś jest uwalona. Postanowiłem zakupić interfejs żeby nie płacić 100 razy za diagnoze i usuwanie błędów. Podłączyłem spojrzałem na błędy coś tam było z CD bo nie mam oryginalnego zamiast zrobić zdjęcia to usunąłem :roll: aczkolwiek przed usunięciem BMW często i gęsto wkręcała się na obroty do 2 tys nie wiadomo czemu praktycznie nigdy nie chodziła na wolnych takich jak powinna, po skasowaniu błędów zniknął check ale nie równie strasznie chodzi stara sie utrzymać wolne ale coś jej nie wychodzi. Toteż poniżej dodaje filmik z live jak to wygląda ktoś kto się zna pewnie mi wyjaśni co się dzieje, czy wszystko ok itd po skasowaniu błędów żadne więcej nie wyskoczyły.
Przegazówka do 6k była efektem źle ułożonej nogi :oops:
z tego co zauważyłem to lambda jest zupełnie chyba zepsuta nie wiem czy to są dwie czy ile jak to wygląda :)
zabawę z inpą dopiero zaczynam
TADAM:
Sprawdź czy Ci nie bierze lewego powietrza bo to łatwe do sprawdzenia a lewe powietrze Ci może namieszać w wynikach i powodować falowanie obrotów.
Najpopularniejsza metoda tp psikanie samostartem (Plak) w okolicach dolotu i jak jest nieszczelność to wciągnie samostart do układu co spowoduje podwyższenie obrotów .
viewtopic.php?f=75&t=146087
http://www.sierrafan.pl/archiwum/010/020023.html
Sprawdź gumę idącą od filtra powietrza (przepływomierza) do przepustnicy. Weź latarkę i poświeć pomiędzy osłoną (ta z okrągłym znaczkiem bmw) a silnikiem. Tam jest rolka i zarazem kończy się komora rezonansowa odbiegająca od gumy przepływki. Często zdarza się, że rolka przeciera plastik i jest cyrk z obrotami w n42.
Chyba wiem co się stało, puściły uszczelki od filtra oleju (tej puszki) i jakaś z tyłu (trzeba ściągać skrzynię), podobno olej ciekł ciurkiem, całe szczęście że puściły na maxa dopiero jak byłem nie daleko mechanika :roll:
Nie wiem czy to jest przyczyną, ale kazałem mechaniorowi sprawdzić tak czy siak czy gdzieś czasami nie łapie lewego powietrza. Napiszę co i jak po odebraniu autka.
