318i Przeciek prawe tylne drzwi
Witam w związku z tym że pada u mnie już dwa dni bez przerwy w aucie pojawił się przeciek górą na pewno nie leci bo nic tam nie widać. Mokre są drzwi pod uchwytem boczka do dołu i tylna kanapa z tej strony, nic tam nie mogę namierzyć. Są tam jakieś słabe punkty?? Zdarza się że leci szybą?? Tyle że wtedy boczek byłby pewnie mokry od samej góry. Proszę o pomoc.
Przeważnie leci na dywanik gdy wyglyszenie drzwi i koreczki trzeba poprawić. W Twoim wypadku raczej uszczelke bym obstawil. Sprawdz czy dobrze drzwi sie domykaja oraz czy nie masz gdzies odklejonej uszczelki jak ja mialem. U mnie lewe tylnie drzwi przeciekaly. Uszczelka zle na górze sie schodzila a na dole odklejona byla.
Rozebrałem boczek i wygląda na to, że leci szybą. Pewnie wypadało by wymienić uszczelkę, która dolega z zewnątrz do szyby na dole. Nie mogę niestety znaleźć gdzie bym mógł to kupić.... Może ktoś pomoże, będę bardzo wdzięczny. Może tam powinna lecieć woda?? tylko powinna nie przecieknąć przez tą piankę co jest przyklejona do drzwi?? Mam tą piankę mokrą.... od połowy w dół??
Jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy przez uszczelkę zgarniającą powinna lecieć woda?? to by rozwiązało problem, bo jeśli powinna to na 100% mata wygłuszająca.
Było wielokrotnie opisywane
Niestety nie mogę znaleźć zadowalającej odpowiedzi a zdanie że było już opisywane niestety mi nie pomoże. Wpadłem na taki pomysł oderwałem tą piankę, wyczyściłem stary klej, posklejałem piankę w miejscach przedarć i czekam aż wyschnie, następnie wykonam tą samą operację z drugiej strony pianki. Po wyschnięciu wkleję to na sylikon do drzwi, i w koło też obkleję, następnie na wierzch dam jeszcze folię, którą też w koło obkleję. Co wy na to ? Jakieś wady tego rozwiązania?? Jak to jest z tą listwą ściągającą w końcu.
Niestety klejenie starej pianki w przedartych miejscach silikonem chyba nie da mi zamierzonego efektu bo nie chcę się to za bardzo trzymać i łatwo to oderwać. Będę chyba musiał kupić nową piankę. Może wystarczyłoby wkleić tam folię czy coś?? W ASO wołają 150 zł za kawałek pianki tragedia.
Pamietaj ze silikon potrzebuje conajmniej 24h jak po kilku godzinach odrywasz to na pewno nie bedzie trzymac
Zostawiłem go na jakieś 20 godzin przecież. Udało mi się załatwić elegancką piankę za 20 zł:) Przykleję ją na kita, którego używam do przyklejania lamp bocznych w produkcji karetek, który nie przepuszcza wody. Powinno być w porządku, ma taką strukturę i kolor jak oryginalny klej. W dodatku przechodzi test Dekra i ma certyfikat na wodoodporność:)
