Koledzy,
Mam ostatnio na zimny taki dosyc wyrazny wyczuwalny klekot na niskich obrotach. Najbardziej wyrazny pod lekkim obciazeniem na niskim obrotach. Na N jest ok, brak objawowo, dopiero na D sie ujawnia.
Sprawdzilem rozrzad i zrobilem pomiary wtryskow - wszystko mam w normie chociaz jeden cylinder lekko odstaje. Ale jw tez jest w zakresie tolerancji.
Czy moze to byc cos niesilnikowego? (wnioskujac po tym ze na N jest ok).
Pozdr
BMW Auto Rawski - NIE POLECAM!!!
Kup środek do czyszczenia wtrysków od BMW.Powinno pomóc.
Dzieki. Kupilem dzisiaj 2szt - tak polecili w serwisie. I zeby wlac oba koniecznie po zatankowaniu. A na opakowaniu jak wol ze wlewa sie przed. Jak dolewaliscie to przed czy po tankowaniu?
Dla czego kazali ci wlać dwa na raz, większe stężenie ?
U mnie jest podobny objaw tylko, że zaraz po uruchomieni przez około 4-5 sek. silnik chodzi w miarę cicho i po tym czasie delikatnie zaczyna bardziej klekotać, cały czas dźwignia w pozycji N :?
Mam wrażenie, że to sprężarka od klimy się załącza i silnik jest bardziej obciążony i zaczyna klekotać.
W tamtym roku 2- krotnie wlewałem ten specyfik, profilaktycznie, w tym roku na wiosnę tez wlałem ale Liqui Moly.
Dzieki gorik
Alpin 2x bo chcieli sprzedac 2 butelki zamiast jednej :) A w Twoim przypadku to nie wiem czy sprawdzilbym rozrzadu, ale to juz lepiej podpytaj fachowca, np gorika
Ja również jak kupiłem swoje auto czyli F25 3.0 xd miałem taki klekot ale tylko na zimnym silniku i tylko przy nagłym dodaniu gazu. W poprzednim aucie czyli w nowym citroenie c5 HDI tez tak miałem i polecono mi profilaktycznie wlewać zwykły olej semisintetic 2T z orlenu 250ml przed tankowaniem w citroenie i klekot ustał. Do BMW trochę bałem się wlewać takiego "syfu" ale zaryzykowałem i przed każdym tankowaniem wlewałem 250ml tego oleju i klekotanie ustało. Teraz wlewam profilaktycznie 100ml specjalnego preparatu do diesli kleen-flo i mam spokój. Ponoć paliwo jest za suche i niedostatecznie smaruję pompę CR i wtryskiwacze i tam powstaje ten "klekot". To jest opis moich doświadczeń i u Ciebie może być coś innego ale mi pomogło.
Znalazłem teraz wątek na forum - polecam przeczytać. viewtopic.php?f=163&t=248501
Podziele sie wrazeniami po liqui moly - po 2 dolewkach diesel spulung silnik pracuje zdecydowanie lepiej. Jest mieciutko i jedwabiscie tak ze az milo sie slucha. Po soczku od bmw bie bylo czuc roznicy, a przynajmniej nie w takim stopniu jak po tym liqui moly. Robie jeszcze jedna dolewke pro forma i wystarczy
