Kontrolka hamulca recznego, nie moge zresetowac inspekcji
Witam, jestem tutaj nowy wiec prosze o wyrozumialosc. :)
Mam problem z kontrolka hamulca recznego swieci sie caly czas zalozylem nowy czujnik okladzin hamulcowych na przod poniewaz byl urwany, po zalozeniu nadal sie swieci klocki sa ok. :cry: :cry:
Pokazuje mi na komputerze ze mam -16000 km przejechane na klockach przod.
Wchodzisz w menu zeby sie wyswietlil hamulec ktory chcesz kasowac a juz do samego kasowania uzywasz dzwigni tempomatu albo tego pokretelka w tempomacie i przytrzymujesz kilka sekund.
Krzychu moim zdaniem nie kasujemy inspekcji na manetce od tempomatu , a na manetce od kierunkowskazów używając BC.
Pokonując granice własnej wytrzymałości,
Wznosisz się na wyżyny własnych umiejętności,
Bo to życie oferuje nam dziś wiele możliwości,
A ty łap los w swoje ręce nadal bądź duchowo mocny!
P.S Ryszard Andrzejewski (PEJA)
Pamietam tyle ze ogladnalem filmik jak kasowac i bylem w tej sytuacji co kolega-nie szlo skasowac i w ktoryms momencie uzylem tempomatu i bingo ale dokladnie juz nie pamietam jak szla ta procedura bo puzniej juz mialem dojscie do wypasionego kompa i ide na latwizne...
Krzychu wiesz że nie podważam twojego zdania:) a Kolego tutaj masz filmik spróbuj:
Tak.Wiem BRACHU.
Tylko ja BC mialem w dzwigni tempomatu i kolega pewnie tez tak ma a na filmiku widze ze jest w dzwigni kirunkowskazow.
Zatem mowimy o tym samym tylko jest inne umiejscowienie.
  • 5 tygodni później...
Coś jest nie tak jak pokazuje na nowym czujniku i klockach tylko 16000. Czy napewno dobrze założyłeś czujnik. W nowych zamiennikach piny są bardzo delikatne gdy się dobrze nie wceluje potrafią sie zagiąć i wtedy wlaśnie wywala ręczny na czerwono.
Ew. masz zepsuty czujnik tylnych klocków. Jeździsz i wszystko jest ok dopóki nie zresetujesz klocków. Wtedy dopiero komp to wyłapuje i wywala błąd .
pierwsze słyszę żeby zapalał się "Park" przy zużytych klockach, bardziej samochód na podnośniku na czerwono.
