Witajcie,
Wycieka mi płyn do spryskiwaczy z mojej BMW serii 1, problem jest taki że:
- byłem już u dwóch mechaników i oświadczyli że nie ma wycieku ze zbiornika na płyn do spryskiwaczy i system jest sprawny,
- gdy naleje się około 1,5 litra płynu to płyn nie wycieka, dopiero gdy naleje do końca zbiornika to wtedy z boku tuż przy początku drzwi ucieka ten płyn, za cholerę nie mogę stwierdzić gdzie jest problem (u mechanika jak byłem to nalałem wcześniej 1,5 litra i nie schodziła natomiast nie jestem pewien czy mechanik dolał do pełna aby to sprawdzić).
Proszę o pomoc i doradzenie gdzie według Was może być problem,
załączam mój film i miejsce wycieku gdzie widać na nim jak woda ze spryskiwaczy ucieka.
https://www.youtube.com/watch?v=M5K99kGl1do&feature=youtu.be
Przy montażu nowego błotnika coś dłubałem śrubokrętem i mi zjechał. Przebiłem przewód wlewowy. :mad2:
Wściekłem się trochę, ale cóż było robić... kropla kleju załatwiła sprawę.
Nalej wody i obejrzyj auto od spodu. Jeśli tam będzie mokro, to możliwe, że po odkręcaniu osłony zlokalizujesz miejsce wycieku i jakoś zakleisz.
Jeśli nie, to czeka Cię demontaż błotnika. Pod nim jest zbiornik i przewody wlewowe, pompka...
Jedno zdjęcie mi się uchowało... :wink:
Do przewodu wlewu wydaje się jest dostęp po zdjęciu nadkola (nie mylić z błotnikiem).
Zbiornik jest z dość grubego plastiku, więc obstawiam, że sam przewód puszcza wodę (płyn).
Tez mam taki wyciek :)
Cieknie na polaczeniu silnika spryskiwacza ze zbiornikiem plynu...
Mozna to zalepic metoda bezinwazyjna przy stosowaniu plynu z gliceryna.
Gliceryna osiada na uszczelce i zalepia wyciek.
Jednak tego nie robie bo mam juz dosc szlifowania gliceryny z dachu i maski pasta polerska.
Trzeba zdjac nadkole i blotnik poluzowac go odchylajac.
Od razu polecam kupic nowe plastikowe nity nadkola :)
Moj wyciek powstal przy uzyciu zimowych plynow do spryskiwaczy z duza zawartosca alkoholu ktory wyplukal "uszczelke" z osadow.
PS.Moj wyciek nie jest tak mocny...
MADE IN PRL
