Witam Wszystkich,
czy ktoś pomoże jak włączyć - aktywować Bluetooth za pomocą Inpy, NCS-Expert tool lub Tool32 ??
Do pracy potrzebuję dość duży podłokietnik a oryginalny telefon w nim mi przeszkadzał.
Odłączyłem oryginalny telefon z podłokietnika (uciąłem kabel, teraz już wiem, że był to błąd :duh: ) i Bluetooth przestał działać,
nie mogę w iDrive zaznaczyć ptaszka tak aby był aktywny.
Oczywiście przed odłączeniem telefonu z podłokietnika wszystko działało bez problemu.
Jak z poziomu w/w programów znowu przywrócić bluetooth do działania?
W Inpie pokazuje tylko błąd w KOMBI ale to jest związanie z oczywiście też nie działającym guzikiem SOS.
Jeśli to pomoże to podaję ostatnie nr VIN CX35716
Dzięki za rady jak sobie z tym poradzić.
Problem rozwiązany, przy przecięciu kabla od telefonu musiało zrobić się zwarcie i spalił się jeden bezpiecznik w bagażniku, po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
