Mam mały problem, chodzi o to ze spryskiwacze nie spryskują szyby tak jak to powinno być spryskiwane. Przy trzymaniu manetki do spryskiwaczy spryskiwacze nie spryskują góry szyby tylko spryskują na samym dole i jak by było za słabe ciśnienie, czy ktoś juz mial taki lub podobny problem?
Jak obydwa słabo sikają to raczej wątpliwe aby razem się zatkały. Może pompka. Albo leci gdzieś z dziurki w wężyku albo na łączeniu. Wlej cały zbiornik wody i cały wypsikaj. Zobacz czy się nie leje pod autem.
  • 1 rok później...
Hej
Mam praktycznie taki sam problem. Jak udało Ci się go rozwiązać?
Ja po zakupie swojej e60 miałem taki sam problem. Kupilem nawet nowe pompki. A okazało się że sitko które jest zamontowane pod silniczkiem spryskiwaczy było całe oblepione syfem. Wystarczy że wyciągniesz pompkę a później gumkę i właśnie na niej powinno być to sitko. Ja już dwa razy czyściłem pewnie dużo brudu jest w zbiorniczku.
Mialem taki przypadek u siebie ze spryskiwacze nie psikaly tak jak powinny. Okazlo sie,ze spryskiwacz od strony kierowcy od dolu maski leje wode do wewnatrz. Z lewego spryska do prawego idzie wezyk i prawy ma jeszcze wyjscie tak jakby dalej mozna bylo zalozyc nastepne polaczenie i u mnie sie lało własnie z tego wyjscia ale zadnych zaslepek nie bylo. Zalalem to klejem na goraco i trzyma
