BMW e46 M54b25 dziwny dzwiek na lpg, syczy, alternator?
Witam mam taka dziwna sprawe, otoz posiadam Bmw e46 325i z instalacja podtlenku lpg stag 300 wtryski hana czerwone. Pewnego wieczoru wchodzac do samochodu radio wylaczone nawiew tez odpalam auto, chodzi na benzynie wszystko ok po chwili przelacza sie na gaz i po charakterystycznym dzwieku strzalu z butli zaczyna syczec. Dzwiek przypomina jakby ssanie powietrza przez filtr. Pomyslalem kurde znowu lewe powietrze ale nie.
Zbierajac sie juz do domu zawsze sprawdzam czy szyby pozamykane itp naciskam przycisk od szyb a ten dzwiek ucichl. Zdziwilem sie troche wlaczam swiatla awaryjne a ten dzwiek faluje razem z zapalaniem i gasnieciem zarowek tzn. cichnie kiedy zarowki sie zapalaja nasila sie kiedy gasna. Ogolnie ten dzwiek slychac tylko wewnatrz samochodu, pod maska i na zewnatrz cisza. Dzwiek nie zmienia swojej charakterystyki wraz ze wzrostem obrotow silnika. Na benzynie na wolnych obrotach tego nie slychac lecz zauwazylem ze delikatnie slychac jak sie dodaje gazu. A na lpg po strzale z butli mija okolo 1s i zaczyna syczec. Dzwiek przypomina ssanie powietrza przez filtr albo dzwiek przeplywu gazu przez kable.
Moje pytanie brzmi co to moze byc bo strasznie mnie denerwuje i nie mam pojecia czy to alternator dostaje wiekszego obciazenia od lpg czy co
Z gory dziekuje za rade
Tez o tym myslalem ale pod maska jak i wewnatrz samochodu nic nie czuc i jakby sie gaz ulatnial to dzwiek bylby staly a nie zmienial swoja charakterysteke wraz z uzyciem czegos elektrycznego, najbardziej zadziwilo mnie to ze ten dzwiek faluje wraz z uzyciem swiatel awaryjnych tak jak napisalem gdy swiatla sie zapalaja dzwiek cichnie gdy swiatla gasna dzwiek sie nasila i badz tu madry co to jest? Ma ktos moze jakis inny pomysl?
Zdiagnozowalem ze dzwiek wydobya sie ponizej kolumny kierowniczej, na benzynie tez go slychac ale tylko wtedy kiedy silnik spada z obrotow i milknie kiedy jest na wolnych obrotach a na gazie slychac tez na wolnych obrotach i jak spada z obrotow
Czy to nie jest związane z spadkami napięcia ? bo wcześniej pisałeś
Jak masz możliwość to sprawdź czy w instalacji elektrycznej Ci nie faluje napięcie np jak zapalisz światła awaryjne.
Jednak to nie zlokalizuje źródła syczenia niema wyjścia i trzeba się przyłożyć do osłuchania bo to może być początek czegoś poważniejszego.
Jak napewno pod maską nic nie słychać to możesz być spokojniejszy
Może masz fotele z pompowaniem lędźwi ? i to od tego te syczenie ?
No wlasnie wyglada to na spadki napiecia ale na benzynie jak spada z obrotow tez to slychac ciszej ale slychac dzwiek jest taki jakby powietrze bylo zasysane przez filtr ogolnie zeby to uslyszec musze zamknac sie w samochodzie wylaczyc nawiew radio i dopiero wtedy slychac rozebralem pokrywe dzisiaj nasluchiwalem silnika wtryskow gazowych nic nie slychac nic nie czuc jak ktos wie jak wstawic nagranie z dyktafonu tutaj to bylbym wdzieczny to wstawilbym ten dzwiek
Jak wlaczam swiatla albo szyby to widze po obrotach silnika ze delikatnie spadaja ale to chyba naturalne czy sie myle?
Dziek syczenia:
https://drive.google.com/file/d/0B1W2kLHlv7TmajIzOXl6VXNEUzg/view?usp=drivesdk
W linku ponizej dobrze slychac ze na Pb tez to wystepuje tylko slabiej i jak silnik spada z obrotow a na gazie slychac jak syczy na wolnych i jak spadnie z obrotow jest delikatne przydlawienie i bardzo dobrze slychac to syczenie
https://drive.google.com/file/d/0B1W2kLHlv7TmZXFpWVVXTjYtVEk/view?usp=drivesdk
Osobe chetna do odsluchania porosilbym o zalozenie sluchawek bo wtedy najlepiej slychac oraz o pomoc w rozwiklaniu problemu :-)
