Witam Panowie.
Od kilku dni męczę się z kodowaniem mojej E81, bardzo chcę włączyć sobie gongi ostrzegawcze (pasy,rezerwa itp.) nie pytajcie dlaczego. :) Mi te gongi się podobają
Niestety nie potrafię sobie poradzić, sprawdzałem już chyba wszystkie moduły przez NCS przy każdych wpisach odnośnie gongów jest e87_stereo czyli wydają się włączone.
Sprawdzałem w INPA zgodność modułów z VIN i okazało się że moduł radia miał inny VIN zmieniłem go WinKfp i przy okazji zrobiłem jego update.
Niestety gongi nie wróciły. Puściłem kodowanie pustym plikiem .man i nadal nic. Nie mam już pomysłów. Dlatego każda podpowiedź mile widziana.
Dzięki i pozdrawiam.
Koledzy proszę Was o pomoc :cry2: Bardzo chcę by to działało :(
Powiedzcie czy przyczyną może być to że moje auto jest wersją po-lift a przełożone do niego radio business jest wersją przed lift (czarne pokrętło )
z tego co wiem radia po-liftowe mają "chromowane" pokrętło głośności.
Nie chcę kupować radia jeśli okaże się że to nie jest winne.
Witaj.
Mi przy zmianie dzwięku czujników PDC również zginęły inne dźwięki (pasy, otwarte drzwi, rezerwa)
Przywróciłem wszystkie (oprócz KOMBII - bo tam zmieniałem dzwięk PDC) moduły pustym plikiem MAN...po tym wszystko wróciło.
Panowie, Problem rozwiązany. Powodem mojego problemu było stare radio :D Radio było z 2004 roku a moje auto 2007 zmieniłem radio i wszystko wróciło nawet ogrzewanie przedniej szyby :shock: .
Nic nie musiałem nawet kodować. :P
Temat można zamknąć.
A powinieneś zakodować mimo że działa, w każdym module powinny być wpisane indywidualne dane samochodu,
dodatkowo radio zawiera moduł Gateway (GW)
Nie będę zamykał tematu, może komuś w przyszłości się przyda to nie będzie zakładał nowego tematu.
Ok, dziękuję za poradę.
W wolnej chwili zakoduję :D
  • 1 rok później...
a mozecie mi powiedzec jak to zakodowac krok po kroku bo mam radio profesjonal z chromowanymi galkami i chcialbym sprobowac uruchomic te gongi choc mozliwe ze sie nie da ale warto sprobowac z gory pozdrawiam
