  • 5 lat później...
witam
zobacz tutaj : 2. Проблема с электрикой. Неисправность провода K-CAN
https://www.drive2.ru/l/480793346156003581/
..... kilka bledow jest taka sama.
00D704
00D904
P.S.
d.dobry translator :https://www.deepl.com/de/translator
Ошибки по блокам есть?
И ещё, частая проблема с каном у Х5 например, это перегнивание проводки в правой нише багажника, там идёт основной пучок и попадает влага из-за плохих резинок. Посмотри, возможно что-то найдёшь там)
Czy bloki są uszkodzone?
Ponadto, częstym problemem np. w X5 jest gnijące okablowanie w prawej komorze bagażnika, tam przechodzi główna wiązka i tam dostaje się wilgoć z powodu złych gum. Zajrzyj, może znajdziesz tam coś dla siebie).
Pozdrawiam Andrzej
