Witam. Czy da się zaktualizować INPĘ tak aby obsługiwała także F30, F10 itd. Pozdrawiam.
Po co się męczyć z inpa, jeśli istnieje Ista ?
Da się , wystarczy znależć najnowszą wersje Fxx i tam jest model F30 (poszukaj pliku INPA_with_Fxx) i sobie zamień
po instalacji standard tools 2.12 (EDIABAS i INPA)
minusem jest to, że ok 200 plików ipo z INPA/SGDAT nie jest wpisane do menu inpy i to powiem że te najnowsze pliki do modeli Fxx
samo menu jest stare od starszej wersji inpy
jak poszukasz w moich postach od inpy to podałem jak wpisać te wszystkie pliki do menu aby czytać i diagnozować wszystkie moduły z modelu FXX
Najważniejszy jest TD-530 diagnostyka całego samochodu
identyfikacja
czytanie błędów
kasowanie błędów w całym samochodzie
INPA ma duży plus w porównaniu do ista D że działa natychmiastowo, nie trzeba czekać tak jak w ista D aż załaduje dane samochodu
tylko klik i już jest, a jak chcesz zbadać wybrany sterownik to tak samo , niestety do F serii tylko po niemiecku inpa Fxx
wyjątek to plik TD-530 jest po angielsku, w najnowszej wersji czyta nawet F80.
  • 6 lat później...
