mam zmienione lamy na dynamic bixenon poliftowy (wczesniej byl zwykly bixenon przedlift) co zrobic zeby dzialalo samopoziomowanie podczas włączania zapłonu?To ze nie uzyskam skretnego to wiem ale bardziej zalezy mi na tym zeby poziomowanie dzialalo.
Edytowane przez Jack Lu
Z tym tematem nie miałem za wiele doczynienia ale myślę że jak masz skrętne to wystarczy dołożyć lm2, dwa czujniki z przodu i jeden z tyłu (tu chyba zależy od zawieszenia czy jest na poduszkach) no i spryskiwacze reflektorów które pewnie już masz i przełącznik świateł może trzeba też wymienić.
Poszukaj na forum. Na pewno ktoshiba już opisywał
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Mam lm2, przelacznik swiatel rowniez polift, spryskiwacze zostały jest to e61 wiec nivo tez jest.
Instalację trzeba przerobić i nie da się zrobić samopoziomowania bez działającego skrętu.
? Podłącze się do tematu jak to działa żę jak nie masz skrętu to samopizomowanie nie działa ? u mnie działa pod włączeniu zapłonu a skrętu nie mam albo ? możę nie być aktywny?? możecie to wytłumaczyć . Dzięki
Jeśli dioda przy wlaczniku swiatel nie miga to wszystko jest o.k.
Skrętne działają tylko na ustawieniu "A" i jak sama nazwa mówi podczas skracania (na postoju tylko w prawo )
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie pokretlo jest ustawione na "A" dioda pali sie ciagle (nie miga) a samopoziomowanie nie dziala. (e60 przed lift zmieniane lampy na lift bixenon skrętny)
Samopoziomowanie to standard, powinno działać na zwykłych lampach, musisz szukać gdzie indziej może nie trzeba nic dokładać, posprawdzaj czy wszystko jest podłączone.
A xenony masz dodane do FA i zakodowany LM pustym plikiem man?
Zczytaj błędy, poza tym są chyba dwa różne moduły LM2 z AHL i bez.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Gdyby moduł był nieodpowiedni,waliło by błędami na desce.
