Na ciepłym ciężko pali, a na zimnym bez problemu BMW 530d
Posiadam BMW e39 530d 184km. Problem polega na tym że jak jest rozgrzany silnik to pali 2 razy dłużej niż jakby odpalić go po całej nocce w garażu. Ostatnio przy 30min odpoczynku od jazdy nie chciał odpalić do tego momentu że aż akumulator padł, a po godzinie od tego zdarzenia przy odpalaniu przy pomocy kabli odpalił bez problemu. W czym może tkwić problem? Niedawno była wymieniana pompa paliwa progowa oraz filtr paliwa lecz dalej tak samo jest.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
A ja bym na ciepło wykręcił czujnik położenia wałka, schłodził go strumieniem powietrza i wtedy spróbował wkręcić i odpalić. Czujnik wałka chyba nie zawsze pokazuje błąd na kompie.
