  • Odpowiedzi 121
Jeżeli masz kluczyk z opcją wymiany baterii, to już samo przez się rozumować trzeba, że nie. Jest w nim podtrzymanie pamięci na czas wymiany baterii. Co innego w pilocie bez baterii. Jeżeli wartość napięcia spadnie poniżej jakiejś wartości, lub zaniknie to lipa. Producent tego rodzaju klucza celowo zrezygnował z baterii. Wstawienie aku. miało poprawić klucz, ale nie przewidział tego, że aku. traci swoje właściwości. Co jakiś czas trzeba bawić się w podmiankę kluczy, aby podładować akumulator i nie rozkodować układu.I tak właśnie robię, co 2 tyg. podmiana kluczy. Jeżeli przy wymianie aku. nie dasz podtrzymania napięcia, to rozkodujesz klucz, a ponownego kodowania producent nie przewiduje, zakup nowego na serwisie 800 pln. Albo trzeba wtedy posiłkować się sprzętem w który zaopatrzeni są nocni wielbiciele cudzej własności.
Kolego pokaz gdzie w moim poscie jest mowa o baterii.
Pytanie bylo do kogos kto to robil albo ma z tym do czynienia,a nie do (Wujcio Dobra Rada)
Witam, tak więc nowa obudowa doszła, akumulatorki zamówione na ebay również, 15 minut u elektronika i pilot jak nowy za niecałe 100 zł, ważne aby przy wymianie akumulatorka podłączyć zastępcze zasilanie płytki.
  • 3 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Kolego przypadkiem nie powinien być akumlatorek w kluczyku ?
Nie wiem z czym to idzie ale jedna bunia ma baterie a druga akku - które ładuje się w stacyjce podczas jazdy.
Jeśli Ty masz tą drugą opcje to nie ma się co dziwić źe szybko się rozładowuje ,zwykłe baterie nie lubią ładowania.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Racja to logiczne :duh: wtedy nie wkładasz go do stacyjki.
u kolegi diagnostyka była ? jakieś błędy?
Jeżeli posiada się opcję dostępu komfortowego tzn bezkluczykowego to zawsze jest bateria i nie ładuje się wtedy pilot w stacyjce.
Tak dokładnie tak jest ;) Mam baterie wiec w sumie jak padnie to mogę wymienic i po problemie ale ostatnio bateria zaczela starczac na miesiac no moze dwa. Wiec postanowilem poruszyc temat. Diagnoza byla 0 bledow na kompie, tylko wlasnie problem w tym ze to raczej cos z kluczykiem moze byc nie tak a do kluczyka kompa nie podepnie ;) Dlatego wlasnie pytam czy ktos juz spotkal sie z taka "usterka"
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Czy baterie można wymienić od ręki?
Czy trzeba przy wymianie podpiąć kluczyk pod "stałe napięcie" ?
Mozna wymieniac bez problemu nic nie podpinasz kluczyk sie nie rozkoduje.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
  • 1 rok później...
Panowie a u mnie taki jest problem,
Cały czas pokazuje mi błąd kluczyka na desce znaczy się no że bateria rozładowana w kluczyku, pojechałem do speca od kluczyków, sprawdził akumulatorek jest na full naładowany. O co chodzi z tym błędem, akumulatorki naładowane a cały czas jest błąd baterii, jeszcze się mnie zapytał że pewnie bmw kombi bo to jakas stała usterka podobno. Jakieś sugestie???
  • 2 miesiące temu...
Witam. Panowie mam dwa oryginalne piloty z akumulatorkami do ładowania w stacyjce, gdzieś 4 razy do roku je zmieniam zeby sie naładowały i ten aktualny na którym jeżdze teraz jakieś 4 miesiące może dłużej i wyskoczył komunikat teraz o słabej baterii. Tzn że nie ładuje?? Chciałem właśnie zmienić piloty żeby sie drugi naładował, a tu aktualny nienaładowany :(
Myślę, że z czasem nawet używany pilot padnie. Ja jeździłem tylko na jednym bo drugi jak z fabryki wyglądał i było mi szkoda go niszczyć. W końcu jak go użyłem był już całkowicie rozładowany. Trochę wystraszony bo już nie otwierał drzwi, odżył jednak po nawet nie za długiej jeździe. Używałem go sporo czasu zanim wróciłem do starego obiecując sobie używanie ich od teraz naprzemiennie. Niestety kolejna zamiana okazała się porażką, Tak jak wcześniej już nie otworzył drzwi a używanie i ładowanie podczas jazdy nie przynosi skutku. Poddałem się bo już mnie męczy otwieranie grotem. Podejmę jeszcze próbę i go użyje jak się trafi dłuższy wyjazd a jak to nie pomoże to rozbieram i wymieniam akumulatorek.
