Witam wszystkich od razu zaznaczam że jeśli nie tu napisałem z góry przepraszam i proszę o wybaczenie I nakierowanie mnie tam gdzie trzeba :)
Otóż mój problem polega na tym że padły mi czujniki parkowania a dokładniej wrzucam wsteczny długi pisk i tyle (czasem nawet nie piszczy) Czasem przez chwile czujniki działają.Wszystkie "buczą"
Użyłem INPY (pierwszy raz podłączyłem samochód do komputera) i takie błędy mi się pokazały mógł by mi ktoś powiedzieć ocb ?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 09/03/16 17:39:04 ECU: PDCACT JobStatus: OKAY Variant: PDCACT-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
19 Wandler hinten Mitte rechts
Error frequency : 254
Leitungsunterbrechung Ausschwingfehler sporadischer Fehler-------------------------------------------------------------
20 Wandler vorne links
Error frequency : 255
Kurzschluss Datenleitung gegen U-Batt Kurzschluss Versorgungs-/Datenleitung gegen Masse Leitungsunterbrechung Ausschwingfehler Fehler momentan vorhanden =============================================================
Dodam również że jak w inpie patrzyłem wszystkie czujniki miały 100 nie wiem czy to źle czy to dobrze jeszcze nie ogarniam "diagnozowania samemu uczę się dopiero dlatego też proszę o wyrozumiałość lub nawet jakieś materiały z obsługi INPY :)
Bardzo bym prosił o podpowiedź jak sprawdzać te błędy samemu gdzie szukać "pomocy naukowych :)) aby z każdym błędem nie zakładać nowego tematu :)
Hej,
Sprawdz czujnik prawy środkowy z tyłu.
Prawdopodobnie jest jakiś problem z połączeniem. Możesz włączyć wsteczny i dotykać każdy z czujników, będziesz czuł pulsowanie, jeśli pulsowania nie ma to masz problem z połączeniem lub czujnik uszkodzony.
Proponowałbym zdjąć zderzak i obejrzeć wiązkę, może kabelek któryś jest po prostu przetarty, zdarza się.
Raczej stawia na banalne uszkodzenie czujnika. Wymiana bez żadnego kodowania, czas wymiany 15 minut włączając w to ściąganie zderzaka ;)
_____________________
No to podmień jeden z drugim i sprawdz błędy ponownie, jeśli błąd skieruje na inny czujnik tzn. że i tak czujnik uszkodzony.
