Witam Szanownych Forumowiczów!
Problem jest taki, w mojej 330d rok 2005 słysze od kilku dni hałas (huczenie) w tylniej części auta przy różnych prędkościach. Osobiście uważam że jest to łożysko na wale, ale chciałbym zapytać czy może to też hałasować tylni most, miał ktoś coś takiego? Jeśli tak to co wtedy? Wymiana czy naprawa?
Mogą teź być łoźyska na kołach , albo mało oleju w moście - teź efekt wycia.
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
miałam cośtakiego u siebie w 320d to winne było huczące łożysko ,razem z wymianą zapłaciłem bodajże 300zł ,podjedź do 1szego z brzegu mechanika to ci powie czy masz kupić łożysko lewego czy prawego kołą
  • Członkowie klubu
Może być łożysko w kole, łożysko ataku w dyfrze lub podtrzymanie wału. Musisz podnieść auto ma podnośniku kolumnowym i po kolei: krecisz każdym kołem osobno i słuchasz czy szumi lub wyje. Później niech ktoś usiądzie za kierownicą i przyspiesza, oczywiście na wbitym biegu, a Ty słuchasz w miejscu podpory wału i w miejscu, gdzie wał wchodzi w dyferencjał, tam jest łożysko które lubi wyć. Drogą eliminacji dojdziesz do tego które masz wymienić.
