  • Odpowiedzi 632
Zgadza się całkiem konkretny serwis. Trochę zazdroszczę Ci zmiany na 335 ;) no ale kiedyś, za parę lat przyjdzie na to czas i u mnie :8) z tym że wersja (i) :twisted:
p.s no i fajnie że wróciłeś :cool2:
no dzieki ;)
co do 335i to myśłałem o nim ale po rozmowie z użytkownikami tego motoru zacząłem się wahać i wróciłem do 335d, najbardziej mnie zastanawia jak diesel ma temp pracy prawidłową 90stopni a w 335i normalna temperatura pracy to coś koło 110stopni to jaki to ma wpływ na podzespoły i czy to nie w tym jest klucz do awaryjności bo ponad 100stopni to niezła masakra tam musi sie dziać pod maską
co do serwisu to najgorzej było z zamkiem bo jak go rozbierzesz to weź to potem poskładaj, robota jak dla zegarmistrza ale dla Mariusza to pikuś, nawet po setce łychy :D
Wlasnie chyba dla tego w wersji 335is zaczeli montowac dodatkowa chlodnice oleju w nadkolu ;) Moj znajomy byl seryjnym 335i na torze w kielcach temp. ok 25*C to mowil ze co jakies 2 kolka musial stawac i chlodzci :lol:
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Pare dni temu nagrałem z ciekawości jak to się odpycha ,nizej link
Do auta zamówiłem komplet nowych opon Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 w rozmiarze 255/35/18 + 225/40/18 czyli tak jak fabryka zaleca. Jest dystans z tyłu i 265 mogłoby już nie wejść a poza tym na 8,5 calową felge 255 wychodzi w sam raz. Powodem zakupu jest że obecne opony Kumho mają b.słabą przyczepność poniżej 80km/h i auto nie odpycha się do tej prędkości jak powinno, założę Goodyeary to coś też nagram ;)
Po przejechaniu się 335d Mariusza z Żor byłem b.zaskoczony jak doskonale kleją te opony do podłoża i to już praktycznie od samego startu ! Nie wiem czy to kwestia dobrej opony czy tego że są nowe albo to i to :)
Polecam teraz coś kupić bo po sezonie są spore przeceny na nowe opony :cool2:
co do poprzedniego auta- 320d to dziś została sprzedana
https://youtu.be/VHF_VGWrJW0
http://i67.tinypic.com/35ktr1y.jpg
Edytowane przez Vaporr
dzięki, czas zacząć odkładać na 335, ale po przesiadce na 320 musiałeś się męczyć strasznie :D
U Mariusza jest też całkowicie nowy zawias i to jaki :modlitwa: :modlitwa: , więc to też jest jedna z wartości prowadzenia się auta. :wink: musiałbyś zrobić to samo, żeby równie dobrze się prowadziło Twoje auto. Ale oczywiście trzeba od czegoś zacząć :wink:
Widzę że zostajesz przy zalecanym rozmiarze opon, może to i lepiej, mniej kombinowania to mniej problemów. :wink:
Oponki mega, fajny duży rant, jakby chowający felgę w oponie który zapobiega obdarciu przy parkowaniu w mieście bardzo przydatny. (jak dla mnie 90% jazdy to miasto)
Po zmianie z Bridgestone Potenza na początku nie mogłem się przyzwyczaić, całkiem inne auto w prowadzeniu, przyczepność super.
Jeszcze jak byś nagrał dźwięk tego przelotu z pustymi puchami końcowymi, jak to mruczy na postoju i w obrotach :cool2:
Jeszcze tylko geometria w piasecznie i będzie git :)
2girls1horse też tak myśle :D
tom3k90 opony dojdą w przyszłym tyg. to dam znać jak się sprawują a przede wszystkim jak kleją, może nagram filmik porównawczy 0-100 na Kumho i Goodyear ;)
matig92 no dzięki dzięki ;)
hapylu na samym początku jeździłem jak emeryt ale tak jak mówisz z czasem szybko zaczęło mnie to męczyć, jakby 320 było w automacie to może jakoś by się to kulało do przodu..
kkamo84 no na pewno ale mówiłem o samej przyczepności opon, bo na suchym poniżej 80km/h jak się depnie to koła się uślizgują przez co nie ma takiej frajdy z dobrego przyspieszenia jak ci oponki kleją idealnie. A u Mariusza te Goodyeary extra kleiły, praktycznie 0 uślizgu i dlatego je zakupiłem a poza tym nowe opony to zawsze nowe opony- bezpieczeństwo
aditonie mówisz masz :D (garaż podziemny, na dworze jest troche ciszej ;) )
https://youtu.be/yk6r-sfZRgQ
też mi się wydaje że lepiej zostać przy 255 przy feldze 8,5cala niż pakować na siłe 265 i mieć balon
oli222 mojemu autu geometria niepotrzebna, może jedź swoim :)
bo jak dobrze wiemy geometria w bmw zalicza sie do pakietu startowego, a piaseczno dlatego, że tam jest magik od takich rzeczy...
ciekawy filmik
550koni na ropie a z metanolem 650koni 1200Nm
tyle że zwróćcie uwage na 7:25 moment startu jak dla mnie wygląda przerażająco, takiej lokomotywy to ja jeszcze w żadnym 335d nie widziałem :D
Właśnie miałem to wkleić jak zobaczyłem. Wstyd by mi było wysiąść z takiego jeżdżącego Czarnobyla.
Plagiatorzy, wrzuciłem to już u siebie... haha. A tak na serio to przy dodawaniu gazu taka zasłona dymna że na froncie gdzieś by się przydał napewno ;).
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Faktycznie jest masakra :roll: ale chyba to nie auto na co dzien... chodzilo raczej o sam fakt dojscia do 650hp nie ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Mówił że jeździ tym po dzieci do szkoły i na wakacje :lol: Wydaje mi się że nawet walizki w bagażniku po 300 km są czarne :lol:
Gość
