Kupno 1er - porady, opinie, porównania. Pomoc w wyborze.
jesli to 2 litry to:
silnik mozna zmodyfikowac na 180-190 KM i 400-440Nm
jest to ten sam silnik co 118d tylko zmulony programowo
ma te same usterki co kazde N47
serwis do 117tys to zaden wyznacznik, bo jesli przeglady robione wg wskazan auta to do d upy. niestety ale nie ma oleju ktory wytrzyma 30kkm, dlatego zaleca sie wymiane oleju co 15tys.
szukasz uzywki szukaj od kogos kto wymienial olej czesciej lub szukaj auta z aktywnym pakietem BRI
Nic dodać, nic ująć.
Mam 18d, 2 lata, 65tyś km zrobiłem, nic kompletnie się nie dzieje, serwis max co 15tyś.
Audi A4 2.0Tq /CompSport stage 1/
BMW F20 /CompSport stage 1/ - było
BMW G21 318d - jest
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
Ale napisane jest, że to pojemność 1600cm3. Możliwe?
Możliwe, była wersja efficientdynamics 116d 1.6t 2012-2015, wtedy to nie to samo co 2.0d i takich przyrostów nie będzie.
BMW G21 318d - jest
Mi na przyrostach nie zależy. Chciałbym tylk owiedzieć, czy ten silnik to nie jest jakis wynalazek, co sprawi więcej problemów niż przyjemności z jazdy (to ma być auto typowo miejskie, więc te 116km dla mojej żony, spokojnie starczy). Zaczynam wierzyć, że to silnik widmo - żadnych opinii :(
Ja obecnie taki posiadam...nie zwróciłem uwagi przy zakupie że mam effecient dynamics....
Auto bardzo oszczędne jeśli chodzi o spalanie.Trasa do 100km/h 4-5 ,120-130 5,5-6 ,140-160 6-6,5 a miasto koło 6-7 .
Póki co mam średnio 6,3. Jeżdżę zazwyczaj spokojnie po mieście tylko dynamiczniej..nie widzę sensu butowania 115km disela...
Dynamika w mieście jest ok..włączysz sport i od tych 60 km na h auto idzie całkiem fajnie więc w jeździe miejskiej jest w porządku.
Jeśli chodzi o przyrosty można spokojnie do 180/190 km i 380nm podnieść moc z tego co się dowiedziałem.
Ciężko mi dużo więcej powiedzieć przejechałem dopiero jakieś 5 tys km.
Co od awaryjności na pewno rozrząd i pilnować wymiany oleju co 10-15 tys.
Oznaczenie silnika to n47T. Bardzo mało opinii w necie na jego temat.
W każdym bądź razie nie sądzę że jest bardziej awaryjny niż inne 1er
koledzy dzisiaj moja jedynka poszła w dobre ręce i szukam nowej miłości :)
co o niej myślicie ? temat dość pilny
BMW 118i 5-drzwiowy
Model Advantage
1499 cm3
100 kW (136 KM) przy 1/min
Niebieski srodziemnomorski
CCL1 Tkanina Corner antracytowa z szarym akcentem
Kierownica skórzana, 3-ramienna
Opony z funcją do jazdy awaryjnej
Sruby zabezpieczajace
Czujnik cisnienia powietrza w oponach
Dywaniki welurowe
Trójkat ostrzegawczy
Listwy ozdobne satynowo srebrne mat
Czujnik deszczu z automatyczna kontrola
Dodatkowe gniazdo/gniazda 12V
Funkcja dezaktywacji poduszki powietrznej z przodu
Składane zagłówki
Intelligent Emergency Calling
Teleservices
Automatyczna skrzynia biegów
16" stopów lekkich V Spoke 378
System alarmowy
Szary pasek na przedniej szybie
Szklany dach, elektryczny
Przyciemniana szyba tylna i tylne szyby boczne
Lusterka składane elektrycznie
Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
Sportowe fotele przednie
Spryskiwacze reflektorów
Real Time Traffic Information
Kierownica wielofunkcyjna
Pakiet dodatkowych schowków
podłokietki z przodu, przesuwany
Czujniki parkowania tyłu i z przodu
Regulator predkosci z funkcja hamowania
Diodowe swiatla przeciwmgielne
Reflektory LED
System nawigacyjny Business
Pełna bezprzewodowa integracja kompatybilnych telefonów komórkowych wraz z USB
Service Inclusive - 5 years/100.000 km
BMW ConnectedDrive Advanced
ConnectedDrive Services ConnectedDrive)
Deska rozdzielcza o rozszerzonym zakresie
Andrzejs82 -> Nówka w leasing? Mam na sprzedaż 125i z 2016 roku w M-Pakiecie i M-Performance jeśli Cię interesuje. Przebieg 7.200km. Przy 2.800km wymiana oleju i filtra.
Cześć,
Myślę o kupnie 120i i podczas konfiguracji powstało kilka pytań na które nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
1. Silnik. Wydaje mi się że 120i jest najlepszym balansem cena/moc. Dwa litry i 180KM brzmi bardzo fajnie. NIe udało mi się jeszcze znaleźć jakiejś dobrej oferty chip tuningu, ale wydaje mi się, że powinno być niezłe pole do popisu.
2. Wydech. Tu mnie najbardziej boli. Wydaje mi się, że wydech jest taki sam jak dla 116i i 118i - czyli pojedyncza rura. Trochę mało imponująco. Szczególnie, że rozważam Golfa GTI jako alternatywę :)
Myślałem aby kupić ten plastik "dyfuzor" z szerszym otworem ze 125i lub zaszaleć i może w ogóle 135i/140i i wstawić wydech Millteka. Ktoś się orientował w tym temacie?
3. Skrzynia biegów - wydaje mi się, że manualne skrzynie u BMW są bardzo dobre. Jak już mówiłem, myślę o kupnie Golfa GTI i mam złe doświadczenia z ichnymi skrzyniami i teraz wziąłbym DSG. Jeśli chodzi o preferencje, lubię manualne skrzynie, ale wtedy kiedy dobrze działają :)
4. Bluetooth. Potrzebuję trzech funkcji od "radia". A - prowadzenie rozmów telefonicznych, odtwarzanie muzyki i wybieranie rozmów z książki. Czy do tak... standardowych funkcji potrzebne jest dołączenie zestawu głośnomówiącego bluetooth za 2200zł?
5. Radio Professional. Wydaje mi się, że powinno być wystarczające. Nie potrzebuję nawigacji, bo uważam że żadna nawigacja samochodowa w dzisiejszych czasach nie przebija po prostu Google Maps. Daje radę?
6. Servotronic. Praktycznie każdy pakiet w konfiguratorze to wpycha. Czy jest to aż taki mus aby mieć?
7. Adaptacyjne zawieszenie M. Wiem, że w GTI jak nie kupi się adaptacyjnego zawieszenia to na naszych drogach przetrącimy sobie kręgosłup. Czy tu jest tak samo?
1. Wszystko zależy jak jeździsz. Generalnie w trasy lepszy M135i. Po mieście polecałbym natomiast M135i. Jeśli nie robisz dużych przebiegów polecałbym M135i :D A poważnie, wydaje mi się że 20i jest spoko, bo chipie te same osiągi co 28i po chipie.
2. Dużo taniej wyjdzie kupno używki z M135i, widziałem na alledrogo za 950 końcowy. Efekt w 120i pewnie będzie wyraźny.
3. Porównując M135i z manualem do M2 z DCT, obie dają mega frajdę. Ale 8biegowa ZF jest tutaj odpowiednikiem serii 7 :D Płynna, szybka, ale zero dramatyzmu i sportu :P
4. Nie wiem co to jest "wybieranie rozmów z książki", ale jeśli chodzi o wybieranie rozmówców z listy kontaktów, wszystko to jest na normalnym BT.
5. Standardowe audio to jest kupa. HK jest tani, a gra super. Jak słuchasz tylko radia, jakoś ujdzie. Nawi zgodzę się, poza tym że jest wygodniejsza, jak masz telefon w uchwycie, google zawsze będą lepsze.
6. Nie mam zdania.
7. Adaptacyjne ma zmienną twardość? Ktoś kiedyś ładnie opisał na 1addict, że to bez sensu jest, bo zawsze będzie gorsze od stałego zawieszenia. Seryjne zawieszenia z BMW i tak są takie sobie, tzn bardzo drogowe, jak chcesz coś poważnego, to lepiej wymienić na Eibacha czy coś.
Cześć,
2. Mam nowy końcowy podwójny tłumik z 125i. W salonie przed wydaniem montowali mi M-Performance. Jak będziesz chciał to za grosze oddam.
3. Wg mnie automat wygrywa.
4. Standard audio nie wiem jak gra ale mam hi-fi i jest słabe. Nie wiem jak HK ale do jedynki to chyba szkoda na to kasy bo wyciszenie auta jest jakie jest i tyle. Chyba że będziesz na postoju słuchał ;-)
@Slawomir
1. Czyli krótko mówiąc kupić 135i (a właściwie już 140i). Znany problem w BMW. Ilekroć konfiguruję auto to zawsze dochodzę do wniosku, że dobra jedynka kosztuje tyle co trójka. Doposażysz trójkę - w sumie można za tyle mieć piątkę ;)
2. W sumie masz rację, znaleźć wydech ze 135i. Jeszcze tylko ten plastik i będzie bueno. Trochę źle się czuję, bo nie będzie oryginalnie (niczym naklejanie znaczka M na przerdzewiałym na wylot E36). Ale po prostu jedna smutna rurka po prostu do mnie nie przemawia ;)
3. Czyli zakładam, że można śmiało brać manual i nie będzie się czuło, że popełniło się błąd ;)
4. To w takim razie po cholerę jest to? :)
Rozumiem, że te dodatkowe trzy tysiące to za te wszystki dodatkowe szmery-bajery?
Zestaw głośnomówiący Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji Office
2 867,00 PLN lub 38,36 PLN mies. brutto
Komfortowy system telefoniczny z rozszerzoną integracją smartfonów umożliwia jednoczesne podłączenie kilku kompatybilnych telefonów komórkowych i odtwarzaczy audio przez złącze Bluetooth i korzystanie z zestawu głośnomówiącego. Podłączone urządzenia obsługuje się za pomocą elementów obsługi pojazdu. Antena zewnętrzna zapewnia lepszą łączność z siecią, w tym celu do wielu modeli telefonów komórkowych oferowany jest adapter Snap-In z funkcją ładowania, który oprócz lepszej łączności umożliwia też wygodną obsługę telefonu jedną ręką. Wyposażenie obejmuje też drugi mikrofon dla pasażera obok kierowcy. Sterowanie głosowe umożliwia obsługę zestawu głośnomówiącego, nawigacji, systemu audio i ustawień pojazdu za pośrednictwem słownych komend. Możliwość podłączenia trzeciego urządzenia (odtwarzacza audio) pozwala odtwarzać pliki audio przez głośniki w pojeździe i obsługiwać urządzenie elementami w aucie.
Upewnię się jeszcze z dealerem, ale rozumiem, że bez tego będę mógł zrobić te trzy rzeczy o których pisałem, prawda?
(wybieranie z książki, tzn. przez samochód będę mógł do kogoś zadzwonić :) )
5. A co z "Hifi system"? Daje radę? :)
@Gyc78
2. A ile zapłaciłeś za M-Performance? Właściwie jaka jest różnica? :)
Wydech z M135i nadal jest oryginalnym wydechem BMW, póki nie doklejasz znaczka M3 na klapę, jest okej wg mnie. Ja sam do 650ix np. dokładałem grill z M6 i planuję liczniki, hamulce też chciałem, ale bez nowej pompy nie podeszły :(
Z tym BT to nie jestem pewny. Ja myslalem, że BT to jest to co piszesz - czyli jak tego nie weźmiesz, to BT w ogóle nie ma w aucie. Lepiej dopytaj :P
HK w M135i u mnie grało lepiej niż 10 głośnikowy HiFi z X6. Ja sobie nie wyobrażam nie brać HK, wg mnie tylko BO jest przerostem formy nad treścią.
@Gyc78
Coś chyba 4-4,5k zł.
Różnica w czym? W akustyce? Nie wiem bo nie jeździłem na ori od 125i ale podejrzewam że znaczna. Pierdzi i bulgota ładnie teraz.
Ori od 125i jest tutaj, brzmi fajnie ->
jak masz zamiar jezdzic do konca gwarancji lub kupic auto przed koncem marca i wykupic przedluzona gwarancje to demo jesli cena jest OK, wydaje sie byc dobrym wyborem
biorac pod uwage ze nie kazdy salon nie pozwala upalac na zimnym to w mojej ocenie (jako osoby ktora dociera silniki) bez gwarancji bym w to nie wchodzil
Myślę, ze minimum to 116i/116d (tutaj przy 116d to ten 2.0 nie 1.6)
116i po chipie wyciąga ponad 200km, a 116d 2.0 ma ten sam silnik co 118d tylko zmulony programem, więc po programie wyciąga powyżej 180, w takim przypadku jednym i drugim już się bardzo przyjemnie śmiga :wink:
Całkiem możliwe, niestety nie siedzę w silnikach benzynowych na ten moment więc nie czytam o nich bardzo i nie wiem ( dopiero za 2-3 lata planuje zminić obecną na m135 ).
W przypadku diesla to się ciągnie od jedynki poprzedniej serii (e8x) silniki n47 to łańcuszek rozrządu potrafi się odzywać do modelów 2011/2012. Później jest niby wszystko ok, ale to też zależy jak samochód był używany, ja np w e87 przejechałem do 190k km i dopiero przy ok 170k km się odezwał łańcuszek, ale serwis co 10-15kkm + NIGDY nie korzystałem z opcji start&stop. Co do benzyny to niech się ktoś z kolegów wypowie :wink: W swojej obecnej F20 120d, mam oznaczenie N47T silnika i obecnie ponad 130kkm cisza, w bmw twierdzili, że ten model już jest bez wad typu łańcuszek.
dzięki za info, trochę poszukałem znajomości i wszystko sprawdzone, model aż do przesady zadbany, 8K przebiegu, pełny m-pak 118i, już klepnięte, mam nadzieję że do końca tygodnia będzie w moich rękach a cena bardzo dobra względem katalogu. Teraz pełna powłoka Modesta i cieszyć się zabawką :)
