E46 325i Problem z zimnym silnikiem/ falujące obroty
Witam klubowiczów :D Otóż tak jak w temacie od kilku miesięcy męczę sie ze swoją bunia... Gdy silnik jest zimny po odpaleniu od razu gaśnie i tak kilka razy nie raz pochodzi dłużej np 5-6 sek ale wtedy falują bardzo obroty, jak dam gazu tak na 1500rpm auto chodzi normalnie dopóki się trochę nie rozgrzeje... Podłączany był juz kilka razy pod kompa lecz nic nie wykazało, wymienione zostało przepływka, krokowy, listwa z wtryskami, pompa paliwa, odma... I jeszcze jeden problem falują obroty na biegu jałowym wkurzające jest to bardzo przy ruszaniu bo cieżko wyczuć auto by płynnie ruszyć .Pozdrawiam czekam na jakieś pomysły
Widzę że Ci wątek zamknęli viewtopic.php?f=69&t=306638
Jak auto się zachowuje jak jeździsz z odpiętą przepływką ?
Wygląda jak by brał fałszywe powietrze. Najpierw dobrze sprawdzić cały dolot włącznie z przewodami odmy bo kolektor może tam zaciągać lewiznę.
Inna sprawa to podłączyć do kompa z programem dedykowanym do BMW a nie uniwersalnym bo po takich objawach to coś wykaże .
Podłączyć mu kompa podczas jazdy i zrobić tz life-data.
Nie wykluczone że problemy się nakładają.
