e90 320i N46 szarpie, falowanie obrotów, gaśnie.
gucios011
Poruszę jeszcze temat przepływomierza którego ponoć nie mamy w E90 bo i w Inpie air mass wynosi 0. W E46 w tym silniku Przepływka była i jak czytam o szarpaniu w E46 to przeważnie winne są Przepływka albo pęknięta rurka elastyczna między obudową filtra a przepustnicą.
W Real oem występują albo Przepływka (dla aut na benzynę ołowiową lub silniki niskoprężne) albo rurkanczulnija temperatury.
Tu najbardziej dziwią mnie ceny tych elementów. Oryginał przepływki ponad 1500 a czujnik niecałe 300. Natomiast wpisując ich numery w katalogach hurtowni obydwa podzespoły są oznaczone jako Przepływka i ceny są podobne a nawet ten "niby czujnik" droższy i to droższy niż w aso bo ponad 700zł.
Ktoś mi to wyjaśni?
Chyba zaraz to wykręcę i sprawdze numery. Obudowa filtra też ma inny numer dla aut na benzynę ołowiową. Poza tym co rozumieć przez pojęcie silnika niskoprężnego? Bo to chyba wszystkie wolnossące benzyny takie są?
  • Odpowiedzi 122
rozebrałem obudowę filtra i jest tam coś co przypomina przepływkę ale nią nie jest.
Rurka ma napisy Bosch 0280218165 i 7533853
http://s10.ifotos.pl/img/received1_arnpwpe.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/received1_arnpwpw.jpg
Czemu zamiennik jest 3 razy droższy od oryginału? Mimo iż oba są Bosch :)
czyli co pada mi vvt ? A nie powinno nic pokazac na kompie ? a moze to tkorys wtrysk delikatnie sie zawiesza ? To co mam teraz robic ? :D
Pisałeś wyżej że wymieniałeś przepływkę więc ile za to zapłaciłeś skoro to tylko czujnik temp i jeżeli podaje właściwą to nie ma co go ruszać.
Na tym wydruku z diagnostyki masz wpisane Silnik N43.
Po tych wszystkich zabiegach skasowałeś adaptacje? Bo wypadałoby. A nawet wgrać nowy soft dzięki któremu ja zauważyłem że np moje szarpanie raczej nie jest przez Vvt tylko układ paliwowo-powietrzny.
dałem 500 zł , nie podawał jednego pomiaru , przepływu masy powietrza . To moze gosciu sie jebnał , nie zauwazyłem tego ale to chyba nie zmienia nic ? Byłem u goscia na kompie , niby jako takiej same adaptacji do przepływki nie ma ale inne restarował , wszystkie co sa w silniku , soft mam dosc nowy bo jakos z przed roku
Air mass jest zero bo to nie Przepływka. Zobacz na Youtube filmiki z Inpy dla N46 w E 90 i zawsze tak jest. Co innego w E46. Nie wiem czemu w E90 zrezygnowali z tego..
A może założył Ci przepływkę od wersji na benzynę ołowiową? Ciekawe co by się wtedy stało..
Możesz pokazać odczyt z Inpy?
Sporo osób na forum ma problem z tym silnikiem :/
Ja na razie tylko uszczelniacze zaworowe i inne uszczelki oraz serwomotor VVT i wszystko robiłem sam więc koszta około tysiąca. Ale ciekawe od czego to szarpanie :?:
Skąd jesteś? Na Twoim miejscu pojechał bym do prawdziwego mechanika od BMW.
niestety , gdybym wiedział to bym chwile jeszcze poczekał i kupił inny :) Jeszcze mam do wymiane uszczelke pod miska olejowa ale to jeszcze troche moze poczekac. Z głogowa ,dolnyslask . W przyszłym tygodniu moze uda mi sie wybrac do goscia ktory pracował w salonie bmw i otworzyl swoj interes :)
Niestety ciag dalszy walki z e90 2.0i, wymieniona odma (separator oleju), ustawiony LPG i dalej to samo...
Rano...wsiadam do auta, odpalam, auto odpala, 5 sekund pochodzi i gaśnie, i tak sie dzieje do czasu nagrzania auta.
Zauwazyłem ze:
- jak chce zwiekszyc obroty (przygazowac) to auto gasnie,
- jak auto przełączy się na LPG to chodzi normalnie,
- dzieje sie tak na zimnym silniku.
Ostatnio:
- wymieniony olej Motul 8100 x-clean (wcczesniej nie wiem na czym jezdzil)
- zlalożona sekwencyjna instalacja
- wymienine świece (może tutaj jest problem bo nie takie jak poleca producent, zmienilem na NGK - BKR6EK)
- wcześniej miałem błedy :2A61 oraz 2A67, ale po wykasowaniu nie powrócły
- zrobiona adaptacja wszystkiego co się da w inpa oraz restart ECU
I OD TEGO MOMENT POJAWIŁ SIĘ PROBLEM, lecz wszystkie wymiany byly wykonane w ciagu 3-4 dni.
- wymieniona odma (separator oleju)
Odczytane błedy:
E R R O R M E M O R Y
Date: 13.10.2016 12:03:05
ECU: MEV9N46L
JobStatus: OKAY
Variant: MEV9N46L
2D12 CDKMSLAM2 - Plausibility, mass flow Lambda probe Bank2
P111D Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz über Lambdasonde (Bank 2) - zu gering
2D11 CDKMSLAM - Plausibility, mass flow Lambda sensor
P111B Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz über Lambdasonde (Bank 1) - zu gering
29F5 CDKKAT2 - Catalytic-converter conversion (bank2)
P0430 Katalysator (Bank 2) - Wirkungsgrad unter Schwellwert
29F4 CDKKAT - Catalytic-converter conversion
2C24 CDKLSVV - interchanged O2-sensors
2B5C CDKN - Crankshaft sensor
P0339 Kurbelwellengeber Schaltkreis (Bank 1) - sporadisch
Ktoś podpowie cos?
powodów może być dużo. Mam e90 od roku i do tej pory zdążyłem wymienić silniczek vt (kiedy akurat to się psuje wyskakuje komunikat, że moc silnika została zmniejszona do 50%. Mój kumpel miał identycznie), szarpanie nie ustąpiło. Teraz okazało się, że mam zbyt niskie ciśnienie oleju. Co ciekawe komunikat o tym wyskoczył mi, któregoś upalnego dnia latem. Na rozgrzanym silniku. W taką pogodę jak teraz mimo tego, że ciśnienie jest za niskie komunikat nie wyskakuje. Jestem w trakcie wymiany panewek wału i pompy oleju. koszty ogromne i tylko czekam co jeszcze może mnie spotkać przy użytkowaniu tego samochodu:) Mam nadzieje, że po tych naprawach będzie już w końcu dobrze.
Czujnik wałka mimośrodowego od Vvt masz pod pokrywą zaworów a czujnik wału korbowego przy rozruszniku pod kolektorem dolotowym.
Od tego pierwszego miałbyś błąd chyba 2a59 a od drugiego raczej błąd nie wyskakuje tylko są problemy z rozruchem gdy auto rozgrzane.
Dzis postanowiłem wykasować wszystkie błedy i odpalić auto bez wtyczki czujnika wałka mimośrodowego, auto odpalilo :mad2: ale zauważyłem ze po odłączeniu wtyczki od silnika vvt tez odpala. po podlaczeniu wszystkiego i kolejnym wykasowaniu bledow, nie wywala kolejnych błedów, dzis się jeszcze dłużej pojeżdze i zczytam błedy.
Zauważyłem także:
- gdy auto chodzi i odkręcę korek wlewu oleju auto chodzi normalnie i rzuca olejem:
- dławi się przy dodawaniu gazu:
- live data:
- górny wąż od odmy jest to przewód kupiony na metry, czy może to byś spowodowane nieszczelnością przewodów?
Dodam ze narazie wyjąłem bezpiecznik od LPG i staram się doprowadzic auto do ładu.
