Poruszę jeszcze temat przepływomierza którego ponoć nie mamy w E90 bo i w Inpie air mass wynosi 0. W E46 w tym silniku Przepływka była i jak czytam o szarpaniu w E46 to przeważnie winne są Przepływka albo pęknięta rurka elastyczna między obudową filtra a przepustnicą.
W Real oem występują albo Przepływka (dla aut na benzynę ołowiową lub silniki niskoprężne) albo rurkanczulnija temperatury.
Tu najbardziej dziwią mnie ceny tych elementów. Oryginał przepływki ponad 1500 a czujnik niecałe 300. Natomiast wpisując ich numery w katalogach hurtowni obydwa podzespoły są oznaczone jako Przepływka i ceny są podobne a nawet ten "niby czujnik" droższy i to droższy niż w aso bo ponad 700zł.
Ktoś mi to wyjaśni?
Chyba zaraz to wykręcę i sprawdze numery. Obudowa filtra też ma inny numer dla aut na benzynę ołowiową. Poza tym co rozumieć przez pojęcie silnika niskoprężnego? Bo to chyba wszystkie wolnossące benzyny takie są?
  • Odpowiedzi 122
Odnośnie silnika niskopreżnego, to dobrze to rozumiesz. To po prostu nie jest diesel tylko benzyna.
czyli co pada mi vvt ? A nie powinno nic pokazac na kompie ? a moze to tkorys wtrysk delikatnie sie zawiesza ? To co mam teraz robic ? :D
rozebrałem obudowę filtra i jest tam coś co przypomina przepływkę ale nią nie jest.
Rurka ma napisy Bosch 0280218165 i 7533853
http://s10.ifotos.pl/img/received1_arnpwpe.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/received1_arnpwpw.jpg
Czemu zamiennik jest 3 razy droższy od oryginału? Mimo iż oba są Bosch :)
Pisałeś wyżej że wymieniałeś przepływkę więc ile za to zapłaciłeś skoro to tylko czujnik temp i jeżeli podaje właściwą to nie ma co go ruszać.
Na tym wydruku z diagnostyki masz wpisane Silnik N43.
Po tych wszystkich zabiegach skasowałeś adaptacje? Bo wypadałoby. A nawet wgrać nowy soft dzięki któremu ja zauważyłem że np moje szarpanie raczej nie jest przez Vvt tylko układ paliwowo-powietrzny.
dałem 500 zł , nie podawał jednego pomiaru , przepływu masy powietrza . To moze gosciu sie jebnał , nie zauwazyłem tego ale to chyba nie zmienia nic ? Byłem u goscia na kompie , niby jako takiej same adaptacji do przepływki nie ma ale inne restarował , wszystkie co sa w silniku , soft mam dosc nowy bo jakos z przed roku
Air mass jest zero bo to nie Przepływka. Zobacz na Youtube filmiki z Inpy dla N46 w E 90 i zawsze tak jest. Co innego w E46. Nie wiem czemu w E90 zrezygnowali z tego..
A może założył Ci przepływkę od wersji na benzynę ołowiową? Ciekawe co by się wtedy stało..
Możesz pokazać odczyt z Inpy?
nie mam inpy , probowałem ja zrobic pod win 7 ale cos zle robie.. sam zakładałem i jest ona od benzyny ale ten air mass pokazywał mi gosciu miesiac przed wymiana , no niby ten czujnik mierzy temp i mase przeplywu powietrza :?:
no to nie wiem ale z tego błedu niby wynikało ze przepływka do wymiany , sam juz nie wiem ... ciagle kasa idzie na ten samochod , nie sadziłem ze tyle mozna pakowac w samochod , ciagle cos ...
Sporo osób na forum ma problem z tym silnikiem :/
Ja na razie tylko uszczelniacze zaworowe i inne uszczelki oraz serwomotor VVT i wszystko robiłem sam więc koszta około tysiąca. Ale ciekawe od czego to szarpanie :?:
Skąd jesteś? Na Twoim miejscu pojechał bym do prawdziwego mechanika od BMW.
niestety , gdybym wiedział to bym chwile jeszcze poczekał i kupił inny :) Jeszcze mam do wymiane uszczelke pod miska olejowa ale to jeszcze troche moze poczekac. Z głogowa ,dolnyslask . W przyszłym tygodniu moze uda mi sie wybrac do goscia ktory pracował w salonie bmw i otworzyl swoj interes :)
Niestety ciag dalszy walki z e90 2.0i, wymieniona odma (separator oleju), ustawiony LPG i dalej to samo...
Rano...wsiadam do auta, odpalam, auto odpala, 5 sekund pochodzi i gaśnie, i tak sie dzieje do czasu nagrzania auta.
Zauwazyłem ze:
- jak chce zwiekszyc obroty (przygazowac) to auto gasnie,
- jak auto przełączy się na LPG to chodzi normalnie,
- dzieje sie tak na zimnym silniku.
Ostatnio:
- wymieniony olej Motul 8100 x-clean (wcczesniej nie wiem na czym jezdzil)
- zlalożona sekwencyjna instalacja
- wymienine świece (może tutaj jest problem bo nie takie jak poleca producent, zmienilem na NGK - BKR6EK)
- wcześniej miałem błedy :2A61 oraz 2A67, ale po wykasowaniu nie powrócły
- zrobiona adaptacja wszystkiego co się da w inpa oraz restart ECU
I OD TEGO MOMENT POJAWIŁ SIĘ PROBLEM, lecz wszystkie wymiany byly wykonane w ciagu 3-4 dni.
- wymieniona odma (separator oleju)
Odczytane błedy:
E R R O R M E M O R Y
Date: 13.10.2016 12:03:05
ECU: MEV9N46L
JobStatus: OKAY
Variant: MEV9N46L
2D12 CDKMSLAM2 - Plausibility, mass flow Lambda probe Bank2
P111D Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz über Lambdasonde (Bank 2) - zu gering
2D11 CDKMSLAM - Plausibility, mass flow Lambda sensor
P111B Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz über Lambdasonde (Bank 1) - zu gering
29F5 CDKKAT2 - Catalytic-converter conversion (bank2)
P0430 Katalysator (Bank 2) - Wirkungsgrad unter Schwellwert
29F4 CDKKAT - Catalytic-converter conversion
2C24 CDKLSVV - interchanged O2-sensors
2B5C CDKN - Crankshaft sensor
P0339 Kurbelwellengeber Schaltkreis (Bank 1) - sporadisch
Ktoś podpowie cos?
Bardzo dziwne ze w INPA nie pokazuje błedu czujnika? To jeśli wypne kostke od czujnika auto powinno normalnie chodzic?
Dodam jeszce ze jak wypnę kostke od serwozaworu vvt to auto przechodzi w stan awaryjny i chodzi normalnie :mad2:
powodów może być dużo. Mam e90 od roku i do tej pory zdążyłem wymienić silniczek vt (kiedy akurat to się psuje wyskakuje komunikat, że moc silnika została zmniejszona do 50%. Mój kumpel miał identycznie), szarpanie nie ustąpiło. Teraz okazało się, że mam zbyt niskie ciśnienie oleju. Co ciekawe komunikat o tym wyskoczył mi, któregoś upalnego dnia latem. Na rozgrzanym silniku. W taką pogodę jak teraz mimo tego, że ciśnienie jest za niskie komunikat nie wyskakuje. Jestem w trakcie wymiany panewek wału i pompy oleju. koszty ogromne i tylko czekam co jeszcze może mnie spotkać przy użytkowaniu tego samochodu:) Mam nadzieje, że po tych naprawach będzie już w końcu dobrze.
Jak kupiłem auto wyskakiwał mi komunikat vvt i zmniejszenie mocy, ale zrobiłem adaptacje i błąd nie powrócił.
Jak mozna sprawdzić czujnik wałka mimośrodowego (czujnik wału korbowego)?
Jesli po wyoieciu vvt jest poprawa, to tu jest awaria.
Pisalem wielokrotnie, sprawdzajcie wypinajac vvt
Jest poprawa, ale wtedy auto przełączą się w tryb awaryjny. A czy po walniętym siłowniku vvt nie wywali błedy w inpa?
Dzis postanowiłem wykasować wszystkie błedy i odpalić auto bez wtyczki czujnika wałka mimośrodowego, auto odpalilo :mad2: ale zauważyłem ze po odłączeniu wtyczki od silnika vvt tez odpala. po podlaczeniu wszystkiego i kolejnym wykasowaniu bledow, nie wywala kolejnych błedów, dzis się jeszcze dłużej pojeżdze i zczytam błedy.
Zauważyłem także:
- gdy auto chodzi i odkręcę korek wlewu oleju auto chodzi normalnie i rzuca olejem:
- dławi się przy dodawaniu gazu:
- live data:
- górny wąż od odmy jest to przewód kupiony na metry, czy może to byś spowodowane nieszczelnością przewodów?
Dodam ze narazie wyjąłem bezpiecznik od LPG i staram się doprowadzic auto do ładu.
Live data była nagrywana po wypięciu wtyczki czujnika wałka?
Pomiary robiłeś w garażu? Skad temperatura zasysanego powietrza ponad 30 stopni?
