ustawienie geometri -zawieszenie sportowe S226
Mam sportowe zawieszenie bmw kod: S226 Sports suspension settings
chciałem zrobić geometrie po wymianie amortyzatorów przednich i powstał problem.
maszynka Hunter WA 400 widzi tylko standardowe zawieszenie.
Na innej stacji maja ustawienia sportfahrwerk dla E83 ale skończyła się możliwość regulacji geometrii dla tylnej osi.
Nie wiem co dalej z tym robić. Ustawiać jak dla standardowego zawieszenia ?
witam
aby ustawic geometrie tylnej osi potrzebny jest specjalny " klucz "
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.5i_m54_offrd/2_repair_instructions/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/22_ra__adjusting_rear_axle/
Adjusting toe:
Slacken bolts of bearing block by approx. 1 to 1.5 turns.
Attach special tool 32 3 030 to bolt head and pin (1).
Turn special tool 32 3 030 to adjust toe to specified value.
Tighten down bolts.
Tightening torque 33 32 13AZ
przed pomiarem nalezy - zalecenia BMW :
> 32 Steering And Wheel Alignment > 0 Electronic Chassis Alignment > 1 TD Chassis_wheel Alignment - Normal Position E83
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.5i_m54_offrd/3_technical_data/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/1_td__chassis_wheel_alignment_normal_position_e83/
Vehicle with complete equipment for
normal operation with:
2 x 68 kg on front seats (seats in
central position);
1 x 68 kg on rear seat (centre);
1 x 21 kg in luggage compartment
(centre) and full fuel tank.
Pojazd obciazyc 2 x 68 kg na fotelach przednich siedzeń (w centralne położenie); 1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (w środku); 1 x 21 kg w bagażniku (w środku) i pełnym zbiornikiem paliwa. :D
Pozdrawiam Andrzej
tutaj masz zalecenia BMW - ustawienie geometrii
32 00 Wheel Alignment E83 Series Sport suspension (not low slung)
32 00 Wheel Alignment E83 Seria sportowe zawieszenie (nie niskie zawieszenie )
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.5i_m54_offrd/3_technical_data/32__steering_and_wheel_alignment/0__electronic_chassis_alignment/2_td__wheel_alignment_e83___series_sport_suspension_(not_low_slung)/
http://fs5.directupload.net/images/160822/hyslvin5.png
Pozdrawiam Andrzej
Bardzo dziękuję za pomoc!
jadę do "fachowców"
specjalny " klucz " :
-Sir Tools BMW 3030 (Heavy Duty Ball Joint Extractor, Lower Wishbone) ???
http://www.samstagsales.com/SirTool/stbmw_3030.jpg
