Przesuwana tylna kanapa, a miejsce na nogi
Hej,
przed decyzją o zakupie X1 F48, porównywałem sobie ostatnio dwie konfiguracje: z przesuwaną tylną kanapą i bez takiej opcji. Odniosłem wrażenie, że w wersji z przesuwaną kanapą mam z tyłu znacząco więcej miejsca na nogi, gdy kanapa jest przesunięta max do tyłu (kosztem bagażnika). U dealera jednak powiedziano mi, że kanapa ustawiona jest tak samo, a jej przesuwanie polega na zwiększaniu powierzchni bagażnika kosztem miejsca na nogi, czyli przesuwanie jest jakby tylko do przodu.
Na dowód mojego wrażenia znalazłem taki wpis na http://www.carbuyer.co.uk/reviews/bmw/x1/suv/practicality:
Speaking of rear space, the X1 provides a decent amount of both head and legroom for three rear passengers. There’s 37mm more legroom as standard compared to the old X1, and that can be expanded to 67mm if the sliding rear seat mentioned above is specified. Read more: BMW X1 SUV practicality & boot space | Carbuyer http://www.carbuyer.co.uk/reviews/bmw/x1/suv/practicality#ixzz4HxEXwiwY
Follow us: @CarbuyerUK on Twitter | CarbuyerUK on Facebook
Pytanie: czy w konfiguracji bez przesuwanej kanapy jest ona wg Was ustawiona:
1) Max do tyłu (więcej miejsca na nogi)
2) Max do przodu (mniej miejsca na nogi)
3) Jakoś w środku tego zakresu przesuwania w konfiguracji z regulowaną kanapą?
Z góry dzięki za odpowiedź.
witam
tutaj : https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWvr_DqtLOAhXnCcAKHXxUC4wQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmw.de%2Fdam%2FbrandBM%2FmarketDE%2FcountryDE%2Fnewvehicles%2Fallfacts%2Fpricelist%2FBMW_X1_Preisliste.pdf.download.1463489430441.pdf&usg=AFQjCNGQMV7wWOE0fRMVRTLgg4OpusWUPA&bvm=bv.129759880,d.ZGg
czytamy na stronie Nr. 40
Sitzverstellung für Fondsitze 4FD
Sitzverstellung für Fondsitze Sitzlängsverstellung bis zu 13 cm mechanisch; Sitzsegment in Fahrtrichtung links (60%) und rechts (40%) getrennt verschiebbar, Lehnenneigung 6-stufig verstellbar und Lehnen per Knopfdruck aus dem Gepäckraum umklappbar (40:20:40)
Regulacja tylnych siedzeń 4FD
Regulacja siedziska dla tylnych siedzeń wzdłużna do 13 cm mechanicznie; Segment siedziska w kierunku jazdy (60%) i prawo (40%) oddzielnie przesuwana, 6-stopniowa regulacja oparcia, oraz przez nacisniecie przycisku w bagażniku składane (40:20:40)
Pozdrawiam Andrzej
dziękuję za odpowiedź, ale nie rozwiewa ona moich wątpliwości. Kanapa się przesuwa o 13cm, ale jak to się ma do kanapy nieprzesuwanej, tj czy te 13 cm jest w kierunku bagażnika czy w kierunku przednich foteli...
Na 99% w kierunku przednich foteli. Jeździłem testową x1 bez tej opcji a z kolei w swojej ja mam. I w testowce kanapa była położona tak, jak w mojej jest na maxa przesunięta do bagażnika.
  • 4 lata później...
Cześć wszystkim,
mam pytanie odnośnie konfiguracji BMW X1. Czy w wersji standardowej (bez opcji 4FD) tylna kanapa jest składana (i dzielona?)?
Nie potrzebuję elektrycznie jej składać ale opcja złożenia jest mi potrzebna 2 razy w roku.
Z góry dzięki za pomoc.
Dziękuję za informacje, u mnie fotele standardowe a doradca utrzymuje że kanapa jest składana ale nie dzielona (dla mnie opcja wystarczająca) aczkolwiek jeżeli rzeczywiście za dzieloną tylna kanapę należy dopłacać to jest to trochę śmieszne....ale cóż...marka PREMIUM. Wszystko okaże się w kwietniu...
