idrive-szybki spadek prze. z poszcz. Inspekcji lub jego brak
Witam, mam taki problem z poszczególnymi inspekcjiami w idrive. Np. Gdy resetuje klocki na przod to wyskakuje 40k tak jak powinno być, ale strasznie szybko spada ten przebieg. Po kilkukrotnym odpaleniu samochodu i przejechaniu po zsumowaniu jakiś 300 km spada już do jakis 28k i tak po przejechaniu może 1 k spadło mi już do 14k km. A vehicle check lub tylne klocki wogole nie chcą ruszyć km. Z olejem i zresztą jest wszystko ok pokazuje tak jak powinna być. Ktoś może wie co to może byc ? Lub poleci coś ? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Proponuję następnym razem wymienić klocki zanim zrobisz reset przebiegu :wink:
A tak na poważnie to wymieniłem klocki? Na jakie i jaki czujnik zamontowałeś (czy jest stary )
Proponował bym sprawdzić czy czujnik dobrze siedzi i ewentualnie go wymienic.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tak najpierw wymieniłem klocki i czujnik na nowy a następnie zresetowalem wszystko. A co może być przyczyną że inne inspekcjie nie chcą się ruszyć te co pisałem?
vehicle check to przegląd?
Tylne klocki zawsze dłużej się zbierają u mnie chyba od dwóch lat stoi tyle samo ale nie przejmuje się tym. I tak sam kontroluje.
Może masz jakiś błąd ABS albo coś innego np. zakłócenia na linii can. Byłeś na z czytaniu bledow?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Cześć, ja mam podobnie. Po wymianie klocków przednich wraz z czujnikiem na nowe(textar) bardzo szybko komputer odlicza przebieg do wymiany. Po jakimś czasie zauważyłem że moje tarcze są już na granicy używalności i pewnie to powoduje szybsze odliczanie do wymiany. Teraz mam jeszcze około połowy klocka i jak będę zmieniał za jakiś czas komplet tarcze klocki czujnik to napiszę czy moje przypuszczenia były trafne.
Vehicle check to przegląd?
Czujnik ABS wymieniłem na nowy bo padł. A o co chodzi z tym z czytaniem błędów i zakłóceniami na linii can ?
No czasami zakłócenia na kablach prowadzą do błędów lub braku odczytu ale to byś musiał zczytać błędy u mechanika a najlepiej u kogoś kto ma inpa lub rheingold (programy diagnostyczne tylko dla bmw)
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
