Pacjent to bmw e92 2007 rok. Auto jest naprawiane po kolizji, min. brak było silnika maglownicy eps. Została założona nowa maglownica z bmw e90 2009 rok. Po złożeniu bez problemu dalo sie ja zakodować i skalibrować. Po kilku dniach auto nagle po wyjeździe z garażu traci wspomaganie i tu ciekawe że nie wyświetla sie kontrolka od eps. Brak jest komunikacji z eps, przy teście istą rheingold eps wogóle nie jest wykrywany, tak jakby tej opcji nie było w samochodzie, błędów w sterownikach brak. Ponownie kodowanie auta nic nie daje, eps nie daje sie zakodować bo nie ma z nim komunikacji, VO jest ok - opcja $1cb zapisana cały czas w cas i frm. Po odpięciu wtyczek od EPS nadal brak kontrolki EPS. Jak to jest możliwe że EPS wogóle nie jest widziany przez reszte sterowników i do tego brak jest błędów? Zasilanie na eps jest, rezystancja na pt-can 60ohm. Czy może być to coś z JBBE? bo to on jest tutaj gateway. Prosze o jakieś sugestie.
Cześć,
Niestety jest to możliwe, że nie rzuca błędami jeśli nie ma z nią połączenia.
Sprawdz czy dochodzi napięcie, jeśli tak i dalej nie ma komiunikacji to masz maglownice (silnik eps) do wymiany.
Pozdrawiam.
_____________________
Często gdy silnik magla jest z auta po wypadku traci szczelność się choć gołym okiem nie widać, wilgotnieje wewnątrz i po sterowniku.
Widziałem takie przypadki.
