Sporo tych błędów :duh:
silnik
skrzynia biegów
klima
DSC/ABS
CAS - główny moduł auta
moduł karoseri itd.
Jak te błędy wykasujesz to wracają wszystkie ?
W INPE po wybraniu modelu w lewym oknie masz silniki ,skrzynie,karoserie itd ,a w lewym masz dwie opcje do wyboru - kliknij tą drugą i będziesz miał wszystkie błędy z opisem.
A wszystkie błędy będziesz miał zapisane w
EC-APPS/INPA/BIN/ otwórz w notatniku plik na_fs.tmp skopuj i wklej do googole tłumacz i masz wykładnie
wybierz model e90 i po kolei sprawdzaj sterowniki jak jakiegoś nie masz to tylko będzie błąd IFH0009 i wtedy przechodzisz do następnego
F4 błędy > F1 czytaj
F4 błędy > F2 kasuj
proste
jak zczytasz to otwórz za każdym razem na_FS.tmp i kopiuj i zapisz sobie gdzieś
po kolei motor silnik (pewnie masz ME9,2 /MEV N45/N46)
skrzynie
podwozie DSC itp
karoseria nadwozie CAS, zegary , klima itp
komunikacja, radio itp
we wszystkich jest tak samo
F2 ident
F4 błędy (F1 czytaj , F2 kasuj)
F5 status live data
F6 uaktywnij komponent związany z sterownikiem (i tu ostrożnie)
nie dotykaj trybów energooszczędnych , transportowych , uśpienie (sleep mode) ponieważ się zdziwisz HA,HA
i sam sobie będziesz szukał wykładni błędów a nie na gotowe czekał , dopiero jak nie będziesz mógł zrozumieć błędu to zapytasz na forum
Auto kupilem niedawno, i wczesniej nikt go pod kompa nie podlaczal. Zolty check pojawil mi sie dopiero gdy przekroczylem predkosc 150 i ponad 5 tys obrotow. Po usunięciu bledow i zczytaniu ponownym mam taie cos:
E R R O R M E M O R Y
Date: 15.08.2016 11:40:24
Model: E89X
Scope: all control module
JobStatus: OKAY
Quantity: 19
ADR Gen. name JobStatus
90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
91 VIRTSG91 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
92 VIRTSG92 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
98 VIRTSG98 ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
ADR Gen. name JobStatus Number of errors
Error code Kind of error
00 JBBF OKAY 2 Error stored
A6D1 61
A6E2 24
01 MRS OKAY No Error stored
12 DME/DDE OKAY 1 Error stored
2A61 44
29 DSC OKAY No Error stored
3B NAV OKAY No Error stored
40 CAS OKAY No Error stored
56 FZD OKAY No Error stored
60 KOMBI OKAY No Error stored
62 MOSTGW OKAY No Error stored
63 MASK/CCC OKAY No Error stored
64 PDC OKAY No Error stored
67 ZBE OKAY No Error stored
72 FRM OKAY No Error stored
73 CID OKAY No Error stored
78 KLIMA OKAY No Error stored
Ok drugi dzien juz sie bawie inpa w e90 i mam ponizsze bledy, czy ktoś się orientuje co może być do wymiany lub naprawy:
Date: 17.08.2016 14:05:19
Model: E89X
JobStatus: OKAY
Quantity: 19
00 JBBF OKAY 1 Error stored
A6D1 61 Auxiliary-water pump
12 DME/DDE OKAY 2 Error stored
2A61 44 Valvetronic, adaptation 1 lub Valvetronic, adjustment range
2A67 88 Valvetronic, internal fault
Dziekuje za pomoc, dopiero pozniej wygooglowalem co oznaczaja bledy:) juz poszukuje jak sie robi "adaptacja valvetronika DME", a czy mozna pozniej zczytac bledy inpa?
Zrób adaptacje Dis lub ista D (funkcje serwisowe > Drive > DME > i zobaczysz w opcji valvetronic dalej sam prowadzi usłyszysz pozycjonowanie w silniku)
usuń błędy i z czytaj jeszcze raz, jak pozostaną błędy valvetronica to bywa że trzeba wymienić .
[1. Kupilem kabe obd2, sciagnalem inpe, podlaczylem, zczytalem bledy skasowalem bledy, troche pozwiedzialem program (w tym zrobilem reset ECU, jakies testy itd) i moich problemow czas sie zaczal.
2. Na poczatku mialem problem z dodatkowa pompa wody oraz z volvotronikiem:
3. Po zrobieniu testy w inpa
http://images76.fotosik.pl/837/633448d62bb51038m.jpg
4. Po wciśnieciu
http://images77.fotosik.pl/837/f1624e0278704370m.jpg
5.Następnie zgodnie z zaleceniami powyzej wszedlem w inpa e90 -> silnik -> n46 -> zczytaj błedy -> F2 usun błedy.
6. I potem juz nie powracały błedy. Po kolejnym zczytaniu:
Date: 22.08.2016 10:21:18
Model: E89X
JobStatus: OKAY
Quantity: 19
A6D1 61 Auxiliary-water pump - czyli musze zajrzec do szczotek;
7.Nastepnego dnia rano gdy chcialem odpalic auto, silnik poszarpal i zgasł.
8.Po dodaniu gazu by nie zgasł silnik
9. Po odczytaniu błedów:
Date: 23.08.2016 10:30:33
Model: E89X
JobStatus: OKAY
Quantity: 19
A6D1 61
12 DME/DDE OKAY 4 Error stored
29CC C1
29CF C1
29CE C1
29CD C1
10. Błedy z opcji "silnik":
Date: 23.08.2016 10:31:59
ECU: MEV9N46L
JobStatus: OKAY
Variant: MEV9N46L
RESULT: 4 error in error memory !
29CC CDKMD - misfire detection summation error
Error counter: 1
Logistic counter: 78
Mileage 164120 km
Engine speed (nmot) 1800.00 /min
Relative air filling (rl) 69.00 %
Engine temperature (tmot) 21.00 degrees C
Tank fill level (tfst) 14.00 l
Misfiring with cyl. cutoff
Test conditions fulfilled
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Error would cause a warning lamp to light up
Diagnostic active
Error code: 29 CC C1 01 00 00 01 4E 50 23 2D 5C 5C 0E FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
29CF CDKMD01 - misfire detection cylinder 3 in 2. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 164120 km
Diagnostic active
Error code: 29 CF C1 01 00 00 01 4E 50 23 2D 5C 5C 0E FF FF
29CE CDKMD03 - misfire detection cylinder 2 in 4. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 164120 km
Diagnostic active
Error code: 29 CE C1 01 00 00 01 4E 50 23 2D 5C 5C 0E FF FF
29CD CDKMD00 - misfire detection cylinder 1 in 1. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 164120 km
Engine speed (nmot) 1920.00 /min
Relative air filling (rl) 69.75 %
Engine temperature (tmot) 22.50 degrees C
Diagnostic active
Error code: 29 CD C1 01 00 00 01 4E 50 23 30 5D 5E 0E FF FF
11.Po usunieciu i jeszcze raz zczytaniu błedów:
Date: 23.08.2016 10:36:27
ECU: MEV9N46L
JobStatus: OKAY
Variant: MEV9N46L
>>>>>>>>>>>>> No error found <<<<<<<<<<<<<<
Podsumowanie: Dodam ze dzieje sie tylko tak jak auto jest dłużej postoi i jest na zimnym, jak zlapie temperature to na LPG i na benzynie normalnie chodzi. Ktos ma jakieś pomysły?
Ostatnie wymiamy:
viewtopic.php?f=158&t=304890
i dzis rano znowu to samo. odpalam auto, obroty szaleja i gasnie. odpalam, gas do polowy, skacza obrpty, czasami cos strzeli i gdy puszcze gas auto gasnie. Jak tylko auto zlapie temperature i przelaczy sie na LPG to chodzi normalnie, i po jakims czasie takze na benzynie.
błedy:
Date: 24.08.2016 11:01:55
ECU: MEV9N46L
JobStatus: OKAY
Variant: MEV9N46L
P0300 Verbrennungsaussetzer erkannt - mehrere Zylinder
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 164120 km
Engine temperature (tmot) 20.25 degrees C
Error not present now, but already stored
Diagnostic active
MIL on
Error code: 29 CC A1 11 03 00 01 28 50 23 2D 5C 5B 0E FF FF
P0303 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 3
Error counter: 1
Mileage 164120 km
Diagnostic active
MIL on
Error code: 29 CF A1 11 03 03 01 28 50 23 2D 5C 5B 0E FF FF
P0302 Verbrennungsaussetzer erkannt - Zylinder 2
Error counter: 1
Mileage 164120 km
Diagnostic active
MIL on
Error code: 29 CE A1 11 03 02 01 28 50 23 2D 5C 5B 0E FF FF
29D0 CDKMD02 - misfire detection cylinder 4 in 3. ignition sequence
Error counter: 1
Mileage 164120 km
Engine speed (nmot) 2120.00 /min
Relative air filling (rl) 57.75 %
Engine temperature (tmot) 30.00 degrees C
Error not occurred yet
Diagnostic active
Error code: 29 D0 81 01 00 00 01 28 50 23 35 4D 68 0E FF FF
Po usunięciu bedów i przejechaniu sie autm, brak bledow. Jeszcze przed podlaczeniem OBD bylo ok -.-
Swiece niedawno wymienialem na dwuelektrodowe NGK - BKR6EK,
problemem moga byc cewki? vvotronic? przepustnica??
Problem rozwiazany. Poczyszczone swiece, mogłem także pozamieniać cewki, wykasowałem wszytkie błedy praz zrobiłem adaptacje (wszystkiego) w inpa. Obrotu wrocily do normy.
Niestety problem powrocil, lecz zauwazylem ze na LPG auto chodzi normalnie, a na PB padaka:(
Czy ktos mogłby pomoc w diagnozie, czy wszystko jest w normie?
Moje livedata sa ponizej:
Na pb:
Na benzynie z klima:
Na lpg:
Na lpg z klima:
Niestety dalej problem z ustarka, zauwazylem ze po odlaczeniu silniczka vvt i gdy auto wchodzi w trym awaryjny, chodzi normalnie.
Zauwazylem tez ze gorny waz od odmy (ten nad kolektorem) byl zgrzany i dziurawy, wiec wymienilem na nowy. W najblizszym czasie tez chce wymienic separator oleju.
u mnie okazala sie zle przeprowadzona adaptacja, wczoraj zrobilem adaptacje z wyjetym bezpiecznikiem LPG i przejechane pare kilometrow i jak narazie brak oznak bledow i falowania obrotow. Ale także wymienilem odme z gornym przeowdem.
