Witam. Pisze w seri 5 ponieważ potrzebuje szybkiej odpowiedzi. Moje auto to x5 z silnikiem 245km (taki sam jak w seri 5) wybierałem się właśnie na urlop do włoch i na wysokości wenecji silnik podczas jazdy po prostu zgasł. Wydarzylo sie to przy predkosci okolo 150 km/h i poprzedzil to komunikat o ograniczeniu mocy silnika. 200 km wczesniej zatankowalem paliwo w austrii wiec to tez moze byc przyczyna. W kazdym razie po rozpieciu przewodow paliwowych pod maska i wlaczeniu zaplonu nie wydobywa sie paliwo.
1. Czy pompa paliwa powinna uruchomic sie podczas wlaczenia zaplonu ?
2. Czy jeśli auto chodzi na dezodorancie to możliwe, że uszkodzeniu uległ rozrząd ?
Dziękuje wszystkim zainteresowanym i proszę o nieprzenoszenie mojego tematu poniewaz jestem uwieziony we włoszech i chyba czeka mnie laweta do pl.
Pompe paliwaw zbiorniku sprawdzilem na krotko to niby buczy.
Pozdawiam
@karbo BO?
Grechu, nie wiem, co to znaczy "chodzi na dezodorancie", ale mysle, ze wina lezy gdzies w ukladzie paliwowym (zasilania wtryskiwaczy).
Nie wiem jak to dokladnie tam wyglada, ale powinienes byc w stanie odkrecic przewody wysokiego cisnienia - a gdy to zrobisz i zaczniesz krecic rozrusznikiem, to powinno z nich leciec paliwo - to juz da Ci jakas informacje - rownie dobrze moze to byc jakas elektronika/sterownik.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Przepraszam, nie doczytałem że auto chodzi na sprayu. Rozrząd z pewnością się nie zerwał. Było jednak na forum, że rozrząd może przeskoczyć, może to jest problemem?
Dokladnie na dezodorancie bo nic innego w torbie nie znalazlem;)
Wyobrazcie sobie moje szczescie gdy po dostaniu sie do pompy paliwa okazala sie rzecz wrecz niemozliwa ... Spadl z niej przewod paliwowy.
Podsumowując samochod naprawiony śrubokrętem i kawałkiem kabla od cb który posluzyl do sprawdzenia pompy paliwa...
Wszystkim życze tak małych problemów ale nie życze stresu zwiazanego z tym ...
Temat do zamkniecia
To niestety może być zerwany łańcuch rozrządu.
Hehe łańcuch...to jakaś obsesja, konik ten łańcuch ?
Krzysztof
Temat do zamkniecia
Czyli poniekad moja diagnoza byla trafna! :)
A moglbys jeszcze napisac, jak sie uzywa dezodorantu w takim wypadku oraz uzywa kabla CB do sprawdzenia pompy paliwa?
Nie wiem jak w seri 5 ale w x5 e70 pompa paliwa umieszczona jest w zbiorniku do niej doprowadzona jest kostka z napieciem +12v, po prostu podałem napiecie bezpośrednio na pompe paliwa i okazalo sie ze mimo pracy nie podawala go dalej. Natomiast sprayem wymusilem prace silnika palac go na tzw plaka co wykluczylo rozrzad ;) po dostaniu sie do zbiornika okazalo sie ze odpioł się jeden przewód paliwowy.Do tego wyobraz sobie uzeranie sie z wlochem ktoremu nie pozwalasz wciagnac auta z zablokowaną skrzynią na lawete. Okazalo sie ze nie mam linki odblokowującej kolo lewarka. Skrzynie odblokowalem od "dołu" .
Dzieki!!!
Co za patenty! :)
2zł/każdy kilometr z Pl mobilizuje i tak zaplacilem 250 eur zasciagniecie z autostrady ;) a i jak kupujecie asistance sprawdzcie przed wyjazdem czy maja w systemie ... Bo mojego okazalo sie ze nie mieli ... A najlepsze jak od wlocha z lawety chcialem prądu do rozruchu pożyczyc ... To powiedzial ze ma 24v a ja mam 12 i to jest niemożliwe ;)
