Zrobiłem upgrade TCU1 do 1.5 i dołożyłem mulfa high z USB.
FA pozmieniane, Viny pozmieniane, upgrade softu w obu oraz w SGM-SIM. Zakodowany CAPPL i Kombi pustym manem.
Wszystko śmiga ale mam problem. Na desce wywala mi "SOS Call system failure". Po naciśnięciu przycisku SOS nic sie nie dzieje.
Ista/d nie pokazuje żadnego błędu, wszystkie moduły na zielono, tylko na desce pokazuje ten błąd.
Nie odrazu ale tak po 2-3 minutach od zaplonu jak polaczy sie dobrze z telefonem.
Proszę o sugestie gdzie tego szukać
Edytowane przez mygakzy
Moduł TCU kupiłeś używany ? Bo z tego co pamiętam przegrzewały się łatwo i takie problemy były jak u Ciebie. Można je naprawiać.
TCU kupiłem o numerze 9231093 - czyli najnowsze jakie jest - jestem na 99,9% pewien, że jest w pełni sprawne.
TCUM u mnie nie występuje w NCSie na liście modułów.
Widziałem jeszcze na forach, że niektórym pomaga dodanie "+TELD" do VO.
Nie wiem jednak co to dokładnie ma oznaczać - wolałbym wiedzieć zanim sprawdzę - ktoś coś wie?
