Cześć, jak w temacie, oddałem samochód do warsztatu na sprawdzenie sprzęgła i koła, okazało się, że sprzęgło jest mocno zużyte a koło ma luz, ale jest to więcej niż dopuszczalne 1,6mm(?)
Objawy zużycia :
po długiej trasie jazda po mieście w korku to tragedia strasznie szarpało sprzęgło
wrzucając z jedynki na dwóję słychać było takie głuche uderzenie
bujało budą na wolnych obrotach ( nie zawsze)
ciężko było wrzucić płynnie biegi do czwartego biegu.
Pytanie gdzie zamówić części? Nowych nie można nigdzie dostać dzisiaj dzwonione do sześciu hurtowni samochodowych w żadnej nie ma sprzęgła. Samo koło 2050zł zestaw sprzęgła mówili coś koło 650 ale nei ma nigdzie.
Używanych nie chcę bo to nie do sprawdzenia czy przejeżdzą jeszcze z 80tyś.
Co z regeneracją? opłaca się? ktoś to robił?
Proszę o jak najszybsze info :mrgreen:
Jak dobrze zregenerowane to pojezdzisz a jak zle to zaplacisz dwa razy za robote.
Wbij numer czesci w wyszukiwarke to wyskoczy gdzie jest dostepne albo allegro
no właśnie chodzi o to, że po numerze części, po silniku nigdzie nie ma, jest w jednej za 1770 ale to sam dwumas, gdzieś jest sprzęgło z LUK'a za 600 ale nie ma go na stanie
