Mam duży problem związany z układem chłodzenia . W ojca E46 323i automatyczna skrzynia pękł mu waz od układu chłodzenia , chodzi o węża od płynu chłodniczego bo jak on pękł to podobno wylało się trochę płynu zdjęciu jest pokazane ze znajduje się on przy chlodniczce oleju od automatycznej skrzyni . Potrzebował bym dowiedzieć się który dokładnie jest to waz jak wygląda gdzie go zamówić mogę i muszę wysłać ojcu który znajduje się na wakacjach teraz tym autem a nie wiem właśnie który to jest bo czy np na allegro to jest ich kilka rożnych . Interesuje mnie tez ze powiedzieć ojcu gdzie on biegnie w które miejsce wchodzi ....
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje !
http://imageshack.com/a/img921/8064/FxnLnD.jpg
Wpisz ojca ostatnich 7 znaków VIN. Łatwiej bedzie szukac na realoem.com
Podam Ci linka do strony gdzie znajdziesz co szukach ale musisz znać model i rocznik lub nr VIN
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=WE22966
Lub zadzwoń do Maćka co sprzedaje podzespoły do bmw http://czescidobmw.pl/strony/koszty-dostawy.html
Tu mam 7 ostatnich znakow nr VIN JM83119 , czyli na tej stronce realoem sam doszukam sie ktory to jest waz ? bo ostatnio probowalem znalesc go bez nr vin akurat ale cos nie moglem z wersja z automatyczna skrzynia znalesc
*znalazlem czesci przy automatycznej skrzynii ale znowu nie ma pokazanego tego weza grubsze dolnego ...
No wlasnie nie wiadomo gdzie idzie , jedynie wiem tyle co mi ojciec zdjecie przeslal to co tam w 1 poscie mam wrzucone na dole tresci opisu problemu i nie wiem czy ten o ktorym mowisz czyli o tej 5 nie jest za cienki , moze to zdjecie komus przyblizy srednice tego weza
