Cześć, ma ktoś na miary na dobry zamiennik przegubu wału tego między wałem a dyferencjałem? po numerach znajduje jedynie firme Pascal, jednak różne opinie są o tych przegubach. Natomiast słyszałem że pasuje tu przegub wewnętrzny od vw b3/transportera/audi C2,C3/skody superb...Tyle co mam danych to rzeczywiście wymiary się zgadzają, ale czy mógłby ktoś potwierdzić? chodzi o przegub 28 zębów.
Luz jest duży, i taki efekt przeskakiwanie przy ruszaniu/przyśpieszaniu...na przeglądzie jak byłem to weszliśmy do kanału, a drugi pracownik stacji kontroli pojazdów trochę poszarpał autem na hamulcu. Tak zaobserwowaliśmy luz na tulejach wózka (4 duże tuleje łączące wózek z nadwoziem) i właśnie na tym przegubie, na półosiach też jest ale mniejszy, tu jest straszny. Tuleje wymieniłem w ostatni weekend i jest ogromna poprawa ale jeszcze trochę jest takiego przeskakiwania. Tylko że oryginał kosztuje koło tysiąca, a zamiennik jest tylko kiepski Pascal. Na allegro koleś sprzedaje po 140zł jakieś przeguby to tego modelu, mój mechanik już raz go montował i wtedy jak sprawdził po nr okazało się że jest to przegub wewnętrzny od jakiejś alfy, tylko już nie pamięta jakiej poszperałem i tak wygląda że musi to być GSP 603001, i on pasuje do kilku modeli alfy oraz m.in. do tych co wypisałem wyżej, ale chciałbym się upewnić.
