Wymiana obudowy termostatu. 523i M52B25 97'
Reddgy
Witam jak w temacie , potrzebuje wymienic obudowe termostatu niestety nie mam jak zlac plynu chlodniczego i stad pytanie czy mozna wymienic sama obudowe nie zlewajac plynu z samochodu? Bo niestety pekla a plyn mialem wymieniany niedawno.
Moja Bunia
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=322746
Czym byś wilka nie karmił, zawsze na las spogląda.
Jak można nie mieć jak zlać płynu?
JAk odkręci obudowę to narozlewa sporo i straci ten płyn.
Poprostu, jedyny mechanik ktoremu dal bym dotknac samochodu jest ma wczasach, ja nie mam kanalu padnosnika czy najazdow do tego samochod kest obnizony wiec nie ma co pod spod podlozyc zeby soe te 10l zmiescilo. Myslalem ze iz te obudowa jest minimalnie ponizej korka wlewu plynu to jedynie przy odkreceniu niewielka ilosc plynu sie wyleje. Nie przypuszczalem ze to bedzie az 3-4l
Moja Bunia
Może 2l nie jestem w stanie tego określić. Jeszcze jak masz LPG o ile masz to zleci z redaktora i nagrzewnicy. Dotknąć samochód? Wymiana termostatu jest tak prosta że każdy mechanik sobie poradzi ew możesz sam odpowoetrzyc jak się boisz.
Albo zrób tak. Odkrec wisko i obudowę chłodnicy tą na pasie i wytnij pasująca butelkę wzdłuż która się zmieści. Bardzo duzo powinieneś płynu odzyskać Odkręcaj ac najpierw lewy wąż a potem prawy. Fajnie było by mieć druga osobę do pomocy wtedy praktycznie uda się większość zlac z bardzo niewielkim ubytkiem i masz wtedy też super dojście do śrub obudowy
Weź kawał wężyka.
odkręć korek i wężyk włóż do dna.
Odkręć odpowietrzniki i zassij płyn z wężyka do wiadra postawionego na ziemii.
Nie potrzebujesz zlać 10l. co zresztą nie jest łatwe
JAk zlejesz 5 to starczy.
Obudowa termoststu wraz z uszczelkami wymieniona , termostat sprawdzilem czy dziala poprawnie i wszystko jest cacy. Plyn chlodniczy mozna powiedziec ze wyssalem przy pomocy strzykawki 100ml i przewodu . Oproznilem zbiornik wyrownawczy potem odkrecilem odpowietrzenie w termostacie i tamtedy tez sie udalo troche tego plynu wydostac . Odcialem gore butelki po wodzie i przy odkrecaniu weza gornego przy chlodnicy zlalem nadmiary z weza i z chlodnichy poten wlozylem strzykawke z tym przewode do chlodnicy i tak wyssalem jeszcze z 1l potem to samo z wezem dolnym przy termostacie tez z 0.5l poszlo. Ogolnie zlalem 2.5l plynu. Wymiana obudowy ze sprawdzenie termostatu bez problemu. Potem trzeba odpowietrzyc uklad.
Moja Bunia
