bmw e39 silnik 2,0 benzyna manual problem ze skrzynią
witam posiadam e39 z 97r.z dwu litrowym benzyniakiem w którym padła mi skrzynia(wypada1).kupiłem drugą skrzynię niestety różni się ona i firmą i otworami na flanszy przy wałku od strony wału(zakupiona ma większy rozstaw od tej starej).Pytanko czy chcąc zamienić flansze w obu skrzyniach będzie zgadzał się wielowypust .pytam bo z powodu braku długie nasadki nr 32 nie mogłem spr. a nie wiem czy się dalej bawić czy szukać następnej skrzyni proszę o radę dzieki
Czyli masz przedlift i kupiłeś z polifta albo odwrotnie. Nie wiem jak z przełożeniami i sprzęgłem i dwumasa czy pasują.
Masz na pewno od 2.0? Sprawdź po numerach na realoem od jakiej wersji kupiłeś
z tego co mi kiedyś mechanior mówił w e39 były montowane dwa rodzaje skrzyń manualnych z firmy ZF i druga nazwa chyba Getrag czy coś takiego.Skrzynia już siedziała przy silniku i wszystkie połączenia były okey.Nie mogę tylko spr. połączenia na wyjściu z powodu braku klucza.Może ktoś robił swapa i miał podobny problem
Jak, wkładają dyfer od innych silników jak 2.0 to przekładają flansze bo nie pasują od wału i polosi więc w skrzyni się raczej też uda. Skrzynie się różniły chyba od 96-konca 97 r nawet sprzęgła były inne więc lepiej kupić odpowiednią skrzynie
witam dla potomnych skrzynia od poliftu nie pasuje do przed liftu różni się flanszą łaczącą ją z walem,i długością(jest ok.2 cm. dłuższa i nie można zamontować wybieraka).także szukam nowej skrzyni a temat na razie uważam za zamknięty dziekuję
Kupiłeś skrzynię od większej pojemności silnika.
a gdzie można sprawdzić na skrzyni jej numer .na obudowie jest kilka wybitych numerów .wyczytałem w realoem że u mnie powinna być zamontowana skrzynia
S5D250G ale takiego symbolu nie znalazłem na zdemontowanej skrzyni ,były tylko ciągi liczb,więc jak je rozpoznać
