[318]E46 cupe problem obrotomierza i odpalania
Witam może nie tu ten temat ale proszę o pomoc posiadam bmw e46 w cupe 1.8 bezyna z roku 99 sprawa polega na tym że ma swoje humorki tzn . Jak jest zimny nie chce odpalić i nagle na liczniku dokładnie sam obrotomierz wariuje i nie chce odpalić a jak odpali to nagle przy 4 tys obrotów jest odcinka i dalej np nie kręci czujnik położenia wału wymieniony sterowniki silnika też i ciągle jest tak samo proszę o pomoc filmik https://youtu.be/ilCq_vazR3Y
Tak czujnik wymieniłem bo myślałem że będzie lepiej ale co jest najdziwniejsze dziś sprawdzałem błędy i cały czas świeci się czujnik położenia wału nawet jak inny wsadzę to jest cały czas błąd a cała wiązka była sprawdzona
Może gdzieś mu masy brak
