Mam pytanie, tylko nie wiem czy dobrze wytłumaczę o co chodzi, ponieważ piszę w imieniu chłopaka :zawstydzony:
Prawie kupiliśmy samochód( wpłacana zaliczka) , dokładnie bmw E46 Cabrio, i tu jest problem , ponieważ dach sie nie składa.
Samochód jest po małym wypadku i od kierowcy poduszka wybuchła.
Sprzedawca powiedział, że jak sie wykasuje błąd, który jest przez wybuch poduszki to dach będzie sprawny, ale jak wiadomo teraz sie tego nie sprawdzi.
I tu moje pytanie, czy to może byc cos poważniejszego , słyszałam o tym, ze nawet może być cały system przez to zepsuty a to ponoć droga naprawa, czy sprzedawca mówi prawdę??
Mam nadzieje, ze mniej więcej wyjaśniłam o co chodzi i ktoś pomoże, bo do soboty mamy czas:)
  • Odpowiedzi 50
Przy kupnie samochodu powinien on być w 100 procentach sprawny !!!!
Jeżeli ta usterka jest spowodowana tylko błędem poduszki to dlaczego sprzedawca sam nie usunie
tego defektu zwłaszcza że nie jest to skomplikowane ani drogie. :?:
Mechanizm składania dachu jest bardzo skomplikowanym urządzeniem a co za tym idzie drogim
w naprawie. Odradzam kupna tego samochodu do czasu usunięcia tej usterki i radzę też
zlecić fachowy przegląd pod kątem tego małego wypadku jak i również ogólnego stanu
pojazdu. Pozdrawiam. :8)
Mam male pytanie nie dotyczace tematu ile daliscie za to e46 bo sam takiego szukam i ktos mi je sprzatnol z przed nosa takie czarne w okolicach ryk...I chcialbym zapytac ile mozna dac za uszkodzone jaki rocznik silnik i skad je kupiliscie pozdro
NIe Jedz Szybciej Niz Twoj Anioł Stroz Potrafi Laatac
  • 1 rok później...
Witam wszytkich
Mam problem z dachem w BMW 323CI 2000r 175 KM cabrio (E46).
Dach nie chce się skladać.
To co wczoraj udało mi się sprawdzić to 3 bezpieczniki które za to odpowiadaja - są ok.
Po naciśnięciu przycisku dach szyby opuściły się do połowy, odryglował sie dach prz przedniej szybie i na tym koniec.
Jak puszczam przycik i naciskam to slysze jak z tyłu coś prztyka, ale jeszcze nie namierzyłem co to.
Nie mam jeszcze doświadczenia z takimi dachami. Zdjąłem boszcze osłony i tylne siedzenie, sterownik jest po stronie kierowcy. W bagażniku znajduje się silnik z pompą.
Czy po odryglowaniu dachu z góry ten silnik powinien się załączyć, czy jeszcze coś po drodze powinno być uruchomione. Wiem, że temat nie jest łatwy ale będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale miałem podobny przypadek w e36, tylko że dach był pół automatyczny (odryglowanie dachu i uniesienie przedniej części do góry).
Myślę, że w e46 może być analogia do e36, ale przed tym sprawdź to.
Pod tylnymi siedzeniami, po stronie kierowcy, powinieneś mieć sznurek do awaryjnego otwierania dachu. Jak go pociągniesz, napędy powinny się odłączyć i dach powinien przy pomocy rąk się złożyć. Jeżeli podczas składania nie napotkasz oporów, myślę że wtedy problem tkwi w jego sterowaniu.
Nie wiem jak w e46, ale w e36 były dwa silniczki. Jeden od klapy komory na dach, a drugi na sam dach. Dach dodatkowo był napędzany cięgnami.
Jak problem będzie tkwił w sterowaniu, to może to być moduł dachu lub czujniki przy drzwiach.
Jeszcze raz Ci powtórzę, że powyższe działanie przeprowadziłem w e36, ale myślę że jest pewna analogia w e46.
U mnie problem został rozwiązany poprzez wyregulowanie cięgien oraz wymianę czujników przy drzwiach.
Tak, temat jest trudny. Nie ma w Polsce specjalistów od cabrio. Niestety nawet ASO się poddaje, chyba że chcesz wymieniać wszystkie elementy na nowe, bo nie wiedzieli gdzie jest awaryjne otwieranie dachu, a ja je znalazłem na wyczucie :mad2: :mad2: :mad2:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
  • 1 rok później...
witam
mam podobny problem w e46 cabrio 325 ci z 2000r :(
kolego i jak ??? znalazłes lekarstwo na ten nie działający dach???
znalazłem na RealOEM.com ze w samochodach z roku produkcji do 09.2001 przy wymianie pompy hydrauliki trzeba moduł sterowania dachem ponownie zaprogramowac :) niestety kiedys sie nudziłem i wypiołem kostke od pompy dachu!!! :mad2: pewnie zje....m wtedy:(
Moze to pomorze, ale jak byłem w Gdańsku w serwisie BMW I pytałem o programowanie modułu to matoły nic o tym nie wiedzą!!!! :mad2:
gdzie to mozna zrobić??? a mysle ze moze wymienic poprostu moduł z rocznika po 09.2001 i bedzie po problemie :)
witam i jak
czy ktoś wie jak naprawic ten dach????
u mnie jest taki problem iz do dzisiaj dach sie odryglowywał przy przedniej szybie i stawał.... oczywiscie dalsze czynnosci wykonywałem recznie ,bez problemu ale wczoraj przestała sie blokowac tylnia klapa dachu iii.... wymieniłem 2x zamki dachu , pompe hydrauliki dachu, i dalej nic ...!!!!
Nie działa!!! wyczytałem na Realoem.com iz w modelach przed 09.2001 trzeba po wymianie pompy hydrauliki ponownie zaprogramowac moduł sterowania dachem . Gdzie można go zaprogramowac ??? lub czy wystarczy wymienic moduł z rocznika po 09.2001 r????? pozdrawiam i
prosze o pomoc :)
  • 2 lata później...
Witam mam pytanie odnosnie modulu komfortu,Moj sie psuje ostatnimi czasy i postanowilem wymienic na dobra uzywke.Po numerach seryjnych modulu znalazlem modul ale okazalo sie ze pochodzi z z e46 Combi!!!!!Jak to jest ze ja mam e46 cabrio i numery modulu sa te same co w kombi?!Wiele funkcji w nim niedziala trzeba przeprogramowac :cry2: a to 200 złociszy stoi :shock: .Znalazlem inny modul z e46 cabrio ale ma inne numery seryjne :mad2: moze ktos doradzic czy bedzie pasował (z cabrio do cabrio)chodzi czy wszystkie funkcje beda zachowane no i co z kluczykiem ewentualnie,trzeba tez przekodowac???.Prosze o info beta stoi rozebrana a ja niemoge sie nia cieszyc :evil:
A co szwankowało w oryginale ? bo te moduły prościej naprawić niż dopasować inny
Ogólnie pod jednym nr części BMW występował jeden ten sam moduł ale inaczej zakodowany dla różnych nadwozi/wyposażenia ,oczywiście były też inne nr np pod 2 szyby w prądzie ,mające mniej przekaźników w środku itp
Teoretycznie moduł komfortu z innego cabrio powinien być ok ,ponieważ cabrio tak jak coupe ,zawsze mają wszystkie szyby w prądzie itp , pilot centralnego też powinien dać się dopisać ,metoda jest gdzieś opisana na forum
Jakbyś miał interfejs i zainstalowaną inpe z ncs expert to wystarczy włożyć do auta twój oryginał ,zczytać z niego plik konfiguracyjny fswpsw.man i przełożyć moduły i wgrać do drugiego o ile bd miał tą samą wersje płyty głównej i oprogramowanie ,poskutkuje to niestety zapaleniem się na liczniku obok przebiegu kropki "manipulation dot" oznaczającą że przebieg i vin miedzy modułami auta się nie zgadzają , a to poprawić umią osoby cofające przebiegi ale to już lepszym sprzętem
Ale i tak jestem zdania że najlepiej naprawić fabrykę , jeśli występuje problem że nie zamyka któryś drzwi bądź np tylko zamyka a nie otwiera ,to wystarczy wymienić przekaźniki w środku
Witam ,fajnie ze ktos sie zainteresowal bo jestem bezradny :( mianowicie zaczelo sie od kluczyka ze przestal dzialac na remote control(ale niejestem pewien czy modul za to odpowiada)potem bagaznik sam sie otwieral(czasami sie blokowal),skladanie i rozkladanie dachu tez problemy(czasami musialem zrobic z od5-10km zeby go uruchomic),niedziala srodkowa lampka w podsufitowce(bezp i zarowka OK),niedziala podswietlanie stop kierowcy i pasazera,szyby i zamki(oprocz bagaznika)OK,Elektryk stwierdzil ze trachniety moldul komfortu i stwierdzil rowniez ze bylo cos w nim juz robione :roll: zamowil po tym numerze 61356987657 i dostal od typka z allegro modul z kombiaka :mad2: a ze jest z kombii potwierdzil sprzedajacy z allegro(chuba by nieklamal niemialoby to sensu skoro potrzebuje do cabrio)i teraz nieobsluguje duzo funkci(docisk szyby przy zamykaniu, skladanie rozkladanie dachu,i jeszcze inne rzeczy) auto kupione w PL wiec moze ktos wczesniej zalozyl modul z kombii i go przeprogramowal na Cabrio(takie mi sie nasuwaja wnioski bo niemca raczej by bylo stac na serwis :wink: ),I sie zastanawiam nad modulem z e46 cabrio ale o innym numerze(co trzeba uwzgledniuc zeby pasowal?marka,producent?),Naprawa kosztuje 150zł ale gosciu niedaje gwarancji ze wszystko bedzie ok dzialac :shock: ,przeprogramowanie nowego modulu 200zł w wrocku i tez niedaja gwarancji ze da sie wszystko przekopiowac(funkcje cabrio) ze starego modulu na nowy(kombi),jestem miedzy mlotem a kowadlem co robic? :mad2: naprawic czy przeprogramowac?Masakra chyba ze wy znacie kogos kto da gwarancje na naprawe lub przeprogramowanie.
Znajdź kogoś w swojej okolicy kto ogarnia NCS expert (możesz poszukać w odpowiednim dziale na tym forum) i Ci zakoduje co potrzebujesz. Jeśli moduły mają ten sam numer to kilka minut roboty.
Wracam od elektryka :duh: okazuje sie ze nieposzedl przekaznik :nienie: tylko procesor :cry2: i dalsza naprawa jest jak :mad2: ,dlatego udalo mi sie znalezc identyczny modul doslownie kazda cyferka i literka jota w jote :D :) ,teraz czekam na informacje od pana sprzedajacego(poprosilem go aby mi sprawdzil po numerze Vin 7 ostatnich cyfr jaki modul powinienem miec oryginalnie bo podejrzewam ze moj modul praWDOPODOBNIE JEST Z INNEGO MODELU TYLKO PRZEPROGRAMOWANY,A POCO MAM PRZEPROGRAMOWYWAC ZA 200zl+KUPNO 150zl JAK MOZNA DOPASOWAC ZA 150zl,mam nadzieje ze teraz juz wszystko pojdzie ok
I tak cześć funkcji może być nieaktywna/inaczej ustawiona. Moduły są proste do konfiguracji i wiele osób ustawia je pod siebie. Więc identyczne cyferki nie dają gwarancji, że będzie działał identycznie. Jeśli moduł z oznaczaniem od kombi działał dobrze to można założyć drugi taki.
Jak pisałem, znajdź kogoś w swojej okolicy kto ogarnia NCS i zrobi Ci to za piwo. 150 czy 200 to jakaś chora cena.
Ciezko bedzie raczej :cry: to mala miejscowosc,a modul jest ustawiony pod wlasciciela poprzedniego wierze na 100% np,u mnie sa lampki(podswietlenie stop)a poprzednia bawara mogla niemieć,i bedzie lipa :roll: ten cholerny modul komfortu to nie lada problem a wydaje sie prosty a bez NCS sie chyba nieobejdzie
Kup za 70 zł kabel, ogarnij tematy o kodowaniu i sam to załatwisz.
Btw: podświetlenie stóp nie ma nic wspólnego z modułem.
Masz jakies linki do sklepu lub aukcji,to zakupie kabel i sam bede programowal,lapka mam :lol: chyba to niebedzie az tak trudne.Jak sciagnac NCS i jak zamienic istniejacy plik pustym(jak wygenerowac nowy pusty plik)tak aby modul na nowo uczyl sie dostepnych funkcji w samochodzie.Znalazlem taki filmik o kodowaniu modulu
Podswietlenie stop ma wlasnie .bp po wymianie modulu podswietlenie stop dziala prawidlowo i srodkowa lampka podsufitki tez(co niedzialalo na starym module)Problem w tym ze nowy modul npo podlaczeniu opuszcza tylne szyby w dół i nie dociska szyb i nieopuszcza przy otwieraniui i zamykaniu.Przekodowac w NCS ale jak to zrobic potrzebuje info krok po kroku,zamowie Inpe z kablem jeszcze z allegro za 99zł
Edytowane przez BmwPow82
Dzieki :cool2: teraz pytanie czy pusty plik wszystko zalatwi?Modul sam sie dostosuje do funkcji jakie ma samochod???np spryskiwacze lamp,tylne lampy mam LED(slyszalem ze w module trzeba cos przekodowywac by dzialaly[w odpowiednim miejscu z wartosci 26 na 27 czy cos]lampy tylne sa nieoryginalne :\,noi te szyby domykanie i pouszczanie lekkie przy otwieraniu(w nowym module niema tego i na dodatek tylne same sie opuszczaja).Znalazlem takie cos w NCS Dummy :
Generated with NCS Dummy version 0.2.1.0 — copyright © 2010 revtor software
Output : Module Parameters
Chassis : E46
Module : GM5.C02
PARAMETER NAME PARAMETER NAME TRANSLATION
PARAMETER VALUE PARAMETER VALUE TRANSLATION
SCHEINWERFERREINIGUNG HEADLIGHT CLEANING
nicht_aktiv not enabled
aktiv enabled
WISCHERPOTI
aktiv enabled
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv enabled
WISCHERINTERVALL
5_sec
3_sec
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
aktiv enabled
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv enabled
SENSOR_REGEN
aktiv enabled
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv enabled
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece ece (europe)
us us (united states of america)
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv enabled
E52_FUNKTIONEN
aktiv enabled
FH_ABSENKUNG_SPERREN REVERSE POWER WINDOWS WHEN OBSTRUCTED WHILE CLOSING
aktiv enabled
FUNKTION_CABRIO
aktiv enabled
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
aktiv enabled
AUSSTELLFENSTER
aktiv enabled
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv enabled
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv enabled
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv enabled
EINKLEMMSCH_HINTEN
aktiv enabled
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
lang
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01 value 01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv enabled
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv enabled
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv enabled
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv enabled
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv enabled
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv enabled
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv enabled
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
aktiv enabled
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01 value 01
wert_02 value 02
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01 value 01
wert_02 value 02
FUNKTIONTUERSCHLOSS
zv_selektiv
einstiegshilfe
FUNKTIONEN_TOURING
aktiv enabled
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv enabled
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
aktiv enabled
ENTSICHERN_CENTERLOCK
aktiv enabled
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
aktiv enabled
BEDIENSTELLE_BFT
aktiv enabled
SOFT_ON/OFF
aktiv enabled
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv enabled
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
TAKTUNG_IB
aktiv enabled
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv enabled
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
offen
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
aktiv enabled
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
aktiv enabled
DWA
aktiv enabled
NEIGUNGSGEBER
aktiv enabled
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv enabled
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
aktiv enabled
EINGANG_2
aktiv enabled
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
aktiv enabled
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
nur_mit_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
dauerton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
aktiv enabled
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv enabled
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
aktiv enabled
ALARM_OPT_FERNLICHT
aktiv enabled
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv enabled
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv enabled
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv enabled
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
aktiv enabled
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv enabled
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv enabled
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
klemme_r
4_km/h
8_km/h
12_km/h
16_km/h
20_km/h
24_km/h
28_km/h
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
aktiv enabled
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
aktiv enabled
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
aktiv enabled
FH_INIT_TRANSPORTMODE
aktiv enabled
FERNBEDIENUNG
aktiv enabled
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv enabled
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv enabled
PANIK_MODUS
aktiv enabled
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv enabled
HKL_SPERREN_BEI_ZS
aktiv enabled
IR_FERNBEDIENUNG
aktiv enabled
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01 value 01
FERNBEDIENUNG_1
zv_selektiv
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_2
zv_selektiv
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_3
zv_selektiv
einstiegshilfe
FERNBEDIENUNG_4
zv_selektiv
einstiegshilfe
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv enabled
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv enabled
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
aktiv enabled
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
aktiv enabled
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
aktiv enabled
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
aktiv enabled
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
aktiv enabled
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
aktiv enabled
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01 value 01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01 value 01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01 value 01
ASF_PARAMETER_VARIANTE
aktiv enabled
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
aktiv enabled
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
aktiv enabled
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
aktiv enabled
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
I pytanie tam jest chyba 7 modulów gm ktory wybrac do 330ci cabrio?
Sprysków lamp się nie koduje. LEDy ustawia się w module świateł. Opuszczanie szyb trzeba ustawić, można też wybrać jedną z 2 długości opuszczania przy otwieraniu/zamykaniu.
Nie wgrywaj pustego pliku tylko zgraj i zakoduje pod siebie.
Wersje musisz wybrać zależnie od tego jaki posiadasz moduł.
Tzn zgrac plik ze starego modulu?i zamienic go w nowym module?
na allegro znalazlem kabel + oprogramowanie INPA i DIS (niepisze nic o aktywnym zapłonie,niepisze ze wspolpracuje NCS-em)to wystarczy by kodowac cale autkoi rozwiazywac problemy silnika?Obejdzie sie bez NCS-u? bo ten z chomika niedziala API.DLL
http://allegro.pl/interfejs-kabel-diagnostyczny-pl-bmw-3-e46-i5020623866.html
opcja druga : zestaw zawiera tylko INPA ale ma aktywny zapłon niewspolpracuje NCS chyba
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-bmw-usb-obd2-e46-e90-e60-x5-i5103713360.html
Opcja trzecia SUPER(wielkie dzieki mikimisz) twoja Wspólpracuje z NCS EDIABAS INPA itd ma aktywny zapłon VIAKEN:
http://viaken.pl/pl/polski-interfejs-diagnostyczny-bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-najlepszy.html
ALE Skad wziac NCS experta dzialającego ma ktos instalke?podam maila jak cos.Sciagnole 2 NCS-y i lipa w jednym brak API.DLL a w drugim API32.DLL niemozna ich wogole uruchomic :((((((
Znalazlem taka stronke Jest tam INPA tylko chyba ze ma w pakiecie NCS Experta
http://ncs-expert.com/downloads
Osobiście polecam viaken, wiem z doświadczenia, że wszystko działa.
Przeczytaj temat, który poleciłem. Instalujesz nie sam NCS tylko BMW Standard Tools, tam jest m.in.INPA iNCS.
Co do kodowania, zgrywać plik z nowego modułu, edytujesz pod siebie, wgrywasz.
Witam dzis bawara wrocila od elektryka :( i okazuje sie ze nowy modul jest faktycznie z kombi bo swieci mi niedomknieta klapa bagaznika(bagaznik zamkniety jest oczywiscie)bo jest inny czujnik w cabrio,druga rzecz szyby wszystkie 4 moge opuscic ale niemoge juz ich dac do góry i niema dociskania i opuszczania w czasie zamykania i otwierania!!!!Centralny zamek-przekrecajac w zamku w prawo(albo w lewo) :) zamyka wszystkie drzwi a gdy przekrece zeby otworzyc otwiera tylko ten jeden zamek A JAK OTWORZE DRZWI mrugaja awaryjnejakby wlamanie(dopiero da sie to wylaczyc po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu na faze 1 wtedy slysze aktywowanie sie 2 zamkow w dzwiach ale rygiel od strony pasazera w dole jest!!!!(podkreslam ze z pilota niemoge zamykac otwierac bo juz wczesniej niemoglem na straym module,prawdopodobnie aku siadlo w kluczyku!),Modul niejest zgodny z vin BO MAM KROPKE KOLO km(ALE TO JUZ CHYBA MIALEM WCZESNIEJ)!!!Wszystkie swiatla dzialaja(XENONY LEDY Z TYLU)Wew tez wszystkie łącznie z tymi podswietleniem nog(co tak bardzo chcialem uzyskac a niedzialalo na starym module)srodkowa lampka podsufitowki tez juz dziala :),Otwieranie dachu niemoge sprawdzic bo pokazuje niedomknieta klape :(((.Teraz mam pytanie skoro problem z szybami i centralnym to trzeba wgrac pusty plik .man do nowego modulu?czy aktywowac odpowiednie funkcje i dezaktywowac niewlasciwe funkcje???Co bedzie prosciej?AHA zanikla mi funkcja jedna,mianowicie w czasie cofania lusterka ustawialy sie w dol zebym widzial lepiej.
