no tak ale wymiana oleju co 30tyś to jak dla mnie zabójstwo dla silnika...
normalka, ale spalanie litr na 2000 juz ok ?
Moja La Bunia
DO E9x :
  • Odpowiedzi 245
Ja tą pompę też sam uszczelniałem, kupiłem dwa oringi po 2zł w jednej firmie, jeszcze tam trochę silikonu czerwonego dodałem dla pewności :P
Z dekla zaworów czasem kropelka kapnie, uszczelnił bym ale nie wiem czy dam rade, może ktoś ma jakąś instrukcje : )
Olej który wlewam to SHELL HELIX ULTRA EXTRA 5W30
Ile kilometrów zrobiłeś po uszczelnieniu i czy zabieg się udał?? Czy wyciek ustąpił?
Myślę, że aż tyle nie spala, pewnie jakby trochę poszukać to kolega jeszcze jakiś wyciek znajdzie...
Generalnie 0,5l/1000km to nie jest mało, ale tragedii też nie ma. Jak sam napisałeś o wizycie w ASO, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia...
Ale tam idzie uszczelka więc kwestia pewnie wymiany na nową.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/127929/686x484
masz pod nr. 2.
Co do uszczelki pod deklem zaworów, to jeśli uszczelka nie jest rozerwana to można zdjąć pokrywę oczyścić wszystko i dać dobry silikon po dwóch stronach, pomoże co najmniej na 2 lata (w poprzednim e46 tak uszczelniłem i tyle czasu lub nawet więcej wytrzymało), lub wymienić na nową uszczelkę (oryginał tylko) ale to koszt min 350pln. Wiem, że tańsze zamienniki starczają na bardzo krótko...
faktycznie, sprawdzenie miski i innych nie zaszkodzi.
Po remoncie glowicy i dwoch tonach dodatkow chemicznych przeszedlem z litra na 800 KM na 1 litr na 5200 KM, da sie a ze wymieniam co 10000 KM to doleje tylko litr miedzy zmianami.
Jezeli wysle twoje diagramy i tlumaczenie mechanikowi tak brutto to zrozumie o co chodzi ? bo chce zeby na to looknal. Chodzi o te trzy kolka czerwone
Moja La Bunia
DO E9x :
Trzy kółka czerwona... tu kolega adrianCB zaznaczył miejsca na śruby, którymi pompa przykręcona jest do bloku silnika - o to CI chyba chodzi. Mechanik na pewno zrozumie, skoro ja zrozumiałem, a w samochodzie grzebie tylko sporadycznie, jak mi się coś sypnie. Oczywiście tylko w miarę moich możliwości :D
juz mnie wyklal... oringi sa zmienione..
Moja La Bunia
DO E9x :
I ile Cię ten zabieg kosztował u mechaniora??
Pytasz o uszczelnienie pompy?
Jeśli tak, to w e46 (2,5 roku temu płaciłem 80pln)
A teraz w e87 robiłem sam.
Pytam kolegi Rivasi bo chyba robił to na dniach. Pytam z ciekawości. Ja raczej sam się za to zabiorę, ale jeszcze muszę się na 100% upewnić, bo auto mam dopiero od 20.09 i w sumie dopiero się poznajemy :D
ja zrobilem podczas remontu glowicy ale cos takiego
Moja La Bunia
DO E9x :
Pompa uszczelniona, aktualnie ubytek to 0,5l/1000km. Czy mam się tym martwić ?
Jednak trochę się pospieszyłem z wynikiem spalania oleju, okazało się że ubywa mi 1l/1tys km.
Dodam, że kiedy mi się wyświetlił komunikat, żebym wlał 1l oleju, to przy odkręcaniu korka oleju zauważyłem że silnik pod czas pracy "zasysa".
A to chyba odma do wymiany? Czy jest możliwość że właśnie przez to mi ubywa ten olej ?
Rozdielnik oleju i zapchane przewody doprawadzajace do rozdzielnika to jeden z glownych powodow brania oleju. Uwaga wymiana samego rozdzielnika oleju bez wymiany przewodow jezeli sa zatkane (czyszczenie nic nie daje) to wyrzucanie piniedzy w bloto.
Moja La Bunia
DO E9x :
co sie kryje pod tajemnicza nazwa "rozdzielnik oleju" nie slyszalem o czyms takim ?
Przepraszam mowilem oczywiscie o separatorze oleju
Polski to nie moj jezyk macierzynski czasem mi sie slowo moze podmienic.
Moja La Bunia
DO E9x :
Czytałem na ruskim forum, ze ta ta uszczelka jest złym rozwiązaniem bo:
- po jakimś czasie znowu zaczyna ciec.
- pedał hamulca twardnieje przy intensywnym jego naciskaniu (np na parkingu przy parkowaniu)
- uszczelkę trzeba trochę naciągać bo nie pasuje ona idealnie do pompy, pewnie dla tego pojawiają się pierwsze dwa punkty.
Tak jak już pisałem, w firmach które się zajmują uszczelkami dobiorą wam idealną za 2zł : P
Co do oringu z filtr oleju to mam go zamontowanego od jakichs 20k km i co do twarniejacego hamulca - czasami sie zdaza na parkingu lub w korku.
Pewnie zly oring ale przynajmniej nie cieknie, a na przegladzie wszystko ok z hamulcami.
Ostatnio znalazlem nowa uszczelke do wymiany w moim n46 . A mianowicie olej ciekl przez korek wlewu oleju !!! :twisted:
Gosc w ASO powiedzial ze to normalne , kupilem nowy za 39zl - caly inny , przeprojektowany .
No i wkoncu ciesze sie suchym silnikiem :D
a mozesz podac numer czesci prosze bo to mnie interesuje albo o ktory chodzi ? (ten od wlewu z gory, od spuszczania z dolu, czy od dolewania ? czy jeszce inny)
Moja La Bunia
DO E9x :
Jak by nie było ten silnik lubi znaczyć teren :P
Korek wlewu oleju .
Ten plastikowy na górze silnika. Olej w moim silniku jest czyściutki i nie widziałem go jak ciekł pod korkiem. Później szedł na sprężarkę klimy i gdzieś pod nią.
Korek jaki dostałem , jest całkiem inny jak ten stary - od wewnątrz.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VR71&mospid=48832&btnr=11_3179&hg=11&fg=15
Nr. 12 na rysunku
  • 2 miesiące temu...
chciałbym podsumować wątek, który niejednokrotnie przewijał się już przez forum.
Aktualnie stoję przed tytułowym dylematem.
Wiadomo:
- nowa pompa to zero problemów, ale koszt obecnie to minimum 750PLN za pompę Pierburga - dosyć dużo jak na problem z max. dwiema uszczelkami.
- wymiana samych uszczelek to kilkadziesiąt PLN, jednakże są różne opinie co do trwałości takiego rozwiązania.
Jak uważacie, lepiej wydać więcej i mieć problem z głowy czy spróbować wymienić uszczelki (mowa oczywiście o dokładnie dopasowanych uszczelkach, a nie pirazyoko...) ?
Jeśli ktoś się już tym zajmował to bardzo proszę o to, żeby napisał przy jakim przebiegu wymieniał/naprawiał pompę.
W moim przypadku na razie jest lekki wyciek, jeszcze nic nie śmierdzi. Przebieg to 93tyś km.
Czytałem, że to nie jest jeszcze aż tak duży problem z wyciągnięciem pompy (pomijając małą ilość miejsca), ale w mechanice jestem raczej niedoświadczony, więc wolałbym posłuchać mądrzejszych ;)
Kolego na wszystkie Twoje pytania już są udzielone odpowiedzi na forum :cool2: , ja osobiście wymieniałem pompę po 180 tyś i jest wszystko w porządku. Te 750 zł za pompę to taniocha i to jeszcze nówkę . Ja mam do wymiany katalizator który kosztuje ponad 3 tyś i muszę wymienić :cry2: .Tak że śmiało próbuj wymienić uszczelki a jak to nie pomoże to całą pompę ;)
