Do sprawdzenie pompa wspomagania, alternator.
Możesz zrzucić pasek i się przejechać, ale chwilę bo pompa wody nie będzie bez paska pracować
Poziom we wspomaganiu ok?
stawiałem na pompę wspomagania lub alternator, pompa poszła w odstawkę gdyż jest ok i przy obciązeniu brak sygnałów
Postanowiłem zdjąć paski klinowe i odpalić silnik
po zdjęciu pasków od klimy i ogólnego klinowego, i odpaleniu silnika dźwięk zniknął więc po kolei sprawdzałem rolki i koła, jedna rolka plastikowa po mocnym zakręceniu delikatnie szura więc do wymiany i koło alternatora dziwnie chodzi po zakręceniu oceńcie sami czy zużyte łożysko czy może szczotki
najpierw dźwięk zakręconego koła alternatora potem rolki
Zużyte szczotki halasowac przecież nie będą. Jak rozbierasz alternator to wymień sobie kpl i przy okazji sprawdź jak mocno szczotki są zużyte. Jeśli mało to wszystko wyczyść bo tam będzie trochę syfu i skladaj.
Jeśli rolki maja chociaż lekkie zacięcie podczas kręcenia lub kręcą się kilka sek to są do wymiany.
