Problemy ze wzmacniaczem antenowym oraz jego wiązką to już tradycja e61. Jak Koledzy sprawdzali czy uszkodzony jest moduł czy wiązka? Czy na kablu koncentrycznym powinno być jakieś może napięcie, aby w ten sposób sprawdzić wiązkę i jakie napięcia powinny być na pinach wzmacniacza, aby sprawdzić wzmacniacz?
- Nie działa tylko kluczyk. Działa podgrzewanie szyby, radio fm, spryskiwacz tylnej klapy wraz z wycieraczką.
- Moduł był delikatnie podtopiony, ale tylko wtyczka (ta boczna, prawa, wielopinowa) i tylko od spodniej strony, co zostało przeczyszczone i przelutowane.
- Zdarta jest izolacja brązowego kabla w lewej wiązce w zawiasie szyby tylnej klapy.
- Po rozkręceniu i złożeniu działało! Przestało działać po pierwszym otwarciu klapy.
Proszę o pomoc.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Dla kluczyka jest osobny przewód ze wzmacniacza antenowego do modułu CAS.
W module CAS da się sprawdzić czy jakieś sygnały docierają ze zdalnego sterowania.
Oooo widzisz! Dzięki cursor, czy możesz opisać jak to sprawdzić? Mam INPE i Rheingolda gotowego.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Wchodząc w CAS i w odczyty(klawisz F5) jest tam opcja związana z pilotem(FBD - fernbedinnung).
Da się zobaczyć sygnały docierające do CAS ze wzmacniacza.
Odczyty z CAS da się przez jakiś czas robić z wyciągniętym kluczykiem.
Dzieki cursor, wroce do domu i odpalam interfejs!
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
