Czy jest możliwy przeszczep kolektora z silnika M52 do M50?
Wiem że na odwrót da się z tym że trzeba trochę modzić ze spawaniem czy klejeniem, ale ja bym chciał włożyć kolektor z M52 do mojego M50B25 w celu uzyskania lepszego dołu.
A silniki 1.8 is co wy na to że tam jest klapka sterowana podcisnieniem ktora do 4 tys obr jest zasłonięta w celu zmniany przepływu powietrza co daje elastyczniejszy dół
Is nie ma wcale dołu. W ogóle nie jedzie na niskich obrotach.
2.8 ma klapke w wydechu i tez jest przydlawiony kolektorem. Ogólnie przy nizszych obrotach jest to wskazane i cos tam pomaga ale przy wyzszych moze ci brakować. Tylko testy i hamownia cos ci odpowie czy warto
szukam
  • 8 miesięcy temu...
Jak ma się sprawa w drugą stronę? Do m52tub25 e46 kolektor i teraz z m50b25 czy lepiej m54b30? Różne opinie i ciężko stwierdzić jak się nie praktykowalo. Dużo jest z tym roboty? Trzeba jeszcze coś przerabiać?
