Witam posiadam Bmw e60 dwu litrowy diesel :) . Od jakiegos czasu wskakuje mi komunikat ze mam do wymiany plyn hamulcowy :) i tutaj moje pytanie gdzie on sie dokladnie znajduje i jakiego tego plynu uzyc :) Z gory dzieki za Odpowiedzi :)
Po otwarciu maski, pod filtrem kabinowym,po stronie kierowcy.
Na dolewkę DOT-4, na wymianę może coś lepszego poszukać choć niekoniecznie.
Kup płyn ATE SL6 który jest dedykowany do samochodów z elektronicznymi systemami hamulcowymi jak ABS, DTC, DSC itd.
Jeśli pytasz o takie rzeczy to znaczy że nie masz zielonego pojęcia o mechanice a więc moge zaryzykować stwierdzenie że wymiana Cię przerośnie. Oddaj to do mechanika...
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
http://static.pokazywarka.pl/i/6777555/507606/podszybie-silnik-4.jpg
Jaki kolwiek DOT 4 ja u siebie zastosowałem textar dot 4
Najlepiej maks co 2 lata go wymieniać, tutaj nie ma znaczenia ilość kilometrów tylko czas.
Płyn hamulcowy jest higroskopijny, długo niewymieniany powoduje korozje zacisków i tłoczków ze względu na wilgoć, nie mówiąc o tym, że traci swoje właściwości (odporność na temperaturę)
Wymiana nie jest tak oczywista jak wymiana oleju, najlepiej odciągnąć skrzykawą z zbiorniczka ile się da starego płynu, zalać nowym i każdy po kolei zaczynawszy od tylnego zacisku luzować odpowietrznik pompując pedał hamulca i spuszczać stary płyn do jakiegoś pojemnika i oblecieć tak każdy zacisk, wtedy płyn jest wymieniony w całym układzie, ja tak robiłem to ale dwu krotnie przeprowadziłem tą operację aby mieć 200% że jest dobrze odpowietrzony układ i zużyłem 1,5 litra płynu nieoszczędzając przy tym przepuszczania go przez układ, a więc bez obaw wystarczy 1 litr DOT 4
Gość
