Bmw e60 Plyn Hamulcowy
Milosz1234
Jaki kolwiek DOT 4 ja u siebie zastosowałem textar dot 4
Najlepiej maks co 2 lata go wymieniać, tutaj nie ma znaczenia ilość kilometrów tylko czas.
Płyn hamulcowy jest higroskopijny, długo niewymieniany powoduje korozje zacisków i tłoczków ze względu na wilgoć, nie mówiąc o tym, że traci swoje właściwości (odporność na temperaturę)
Wymiana nie jest tak oczywista jak wymiana oleju, najlepiej odciągnąć skrzykawą z zbiorniczka ile się da starego płynu, zalać nowym i każdy po kolei zaczynawszy od tylnego zacisku luzować odpowietrznik pompując pedał hamulca i spuszczać stary płyn do jakiegoś pojemnika i oblecieć tak każdy zacisk, wtedy płyn jest wymieniony w całym układzie, ja tak robiłem to ale dwu krotnie przeprowadziłem tą operację aby mieć 200% że jest dobrze odpowietrzony układ i zużyłem 1,5 litra płynu nieoszczędzając przy tym przepuszczania go przez układ, a więc bez obaw wystarczy 1 litr DOT 4
Gość
