witam,jak w tytule caly czas wywala mi na kompie taki błąd 5651-Rough idle speed controller ( zdaje mi się ze to cos z obrotami biegu jalowego) .pozatym z autem nic się nie dzieje.tylko jak przyczyna wywalania tego błędu?
Czym diagnozujesz auto?
Na początek sprawdź jak zachowuje się korekcja wtrysków na postoju.
Jeśli będzie ok. to należałoby dodawać lekko gazu i patrzeć czy wtedy nie rozjeżdża się
mam tylko inpe,ale szczerze to cos mi ona nie pasuje.wczoraj regulowałem kierownice na postoju i po jakims czasie wyskoczyly mi trzy kontrolki zolte ,kontroli trakcji, hamulca i abs.inpa kasowałem bledy czujnika kata skretu i drugi był o natychmiastowej regulacji oewgo czujnika.i tak kilka razy bo po przejechaniu się kilka km błąd wracal. potem inpa nagle mi wysiadla na kompie.wywalalo mi komunikat ze brak jakiegoś pliku.postanowilem zainstalować ja na nowo,pol nocy siedziałem żeby to ogarnąć,wkoncu jakos się zainstalowala.dzis wsiadłem do auta rano z kompem,ruszylem manetka od regulacji kierownicy i zniknely kontrolki.pojezdzilem caly dzień i zero bledow. na silniku tez brak.
INPA tu nie pomoże
Na jakiej podstawie tak twierdzisz?
Na podstawie tego, że na początek dobrze było by mierzyć kompresję. Ponieważ inna korekcja wtryskiwaczy może być z powodu słabej kompresji na którymś cylindrze. Z pomocą INPA kompresji nie przymierzymy ? Prawda ?
Za pomocą inpy kompresji nie zmierzymy, ale zobaczymy jak w ogóle wygląd korekcja wtryskiwaczy.
Jeśli na biegu jałowym będzie w porządku, a dopiero przy wyższych obrotach będzie się rozjeżdżać, to nie musi to być związane z kompresją
Co ty tam chcesz zobaczyć w ruchu, jeśli zwykle program pokazuje wszystkie korekty do zera podczas jazdy ?
dobra Panowie spokojnie z tą kompresją, wtryski się rozjeżdżają,choć autko smiga bardzo dobrze,tylko przy mocniejszym wcisnieciu gazu puszcza sobie ciemnego dymka.jeden tylko wtrysk w normie,piec wariuje.ktos cos jakie ceny zrobienia tych wtryskow? poniżej wartości moich wtryskow.
wtrysk 1 -4.84
wtrysk 2 4.43
wtrysk 3 -4.47
wtrysk 4 -1.61
wtrysk 5 5.63
wtrysk 6 0.25
A kto powiedział, że chciałbym sprawdzać korekty w czasie jazdy.
Na postoju do pewnych obrotów da się sprawdzić korekty.
W młodszych silnikach do wyższych obrotów jest odczyt
