Znalazłem na bimmperposcie opis fajnego modu, który przetestowałem na sobie i działa. Podobnie jak autor oryginalnego postu skonfigurowałem sobie samochód bez navi .W 90% używam navi nie dlatego, że nie znam trasy ale dlatego, że nie wiem która z wielu tras będzie w danym momencie najszybsza, ze względu na korki. A do tego i tak muszę korzystać z google maps bo BMW z RTTI podobno słabo sobie radzi. Natomiast chciałem mieć duży ekran ale perspektywa zapłacenia za niego 15k (opcje do samochodów z wyższą akcyzą też są odpowiednio droższe) pachniała mi zostaniem jeleniem.
Okazuje się, że do F2x lub F3x które mają moduł HU_entrynav zamiast t HU_Champ2 czyli były wyprodukowane po 03/14 lub 07/14 można założyć duży ekran i będzie działał.
Numery części to (65509292248---f3x screen) lub (65509292245---f2x).
Ja kupiłem swój na alledrogo za 1200, nowy z frą VAT więc zakładam spore szanse, że nie został wyciągnięty komuś innemu z samochodu pod blokiem.
Montaż banalnie prosty, wyświetlacz przykręcony na 2 śruby, wtyczka pasuje od małego.
Kodowanie też proste wystarczy zmienić 2 wartości:
HU_NBT > 3000 HMI > DISPLAY_SIZE_RESOLUTION = 8.8_1280x480
HU_NBT > 3001 EXBOX > DISPLAY_VARIANTE = breites_display
Niestety, ze świadomością koderów jest słabiej. Np. Pan z bimmerretrofit.pl mnie zapewniał, że się nie da, bo inne kable oraz inne napięcia wyświetlacza, bo głupoty piszą na forach itp i kategorycznie odmówił zakodowania tego wyświetlacza. Tak więc po kilku godzinach lektury i zakupie kabelka za 99 pln wyświetlacz zakodowałem sobie sam. Dało się. Przy okazji dokodowałem sobie jeszcze:
- Sportowe zegary
- Pamiętanie stanu start/stop z poprzedniej jazdy (nie trzeba już tego badziewia wyłączać za każdym razem)
- Wyświetlanie temperatury opon (razem z ciśnieniem)
- Wyłączenie active sound generujący głos silnika z głośników
Tak to wyszło u mnie:
http://i.imgur.com/JYcSAiz.jpg
http://i.imgur.com/6Q4T088.jpg
Na koniec link do oryginalnego postu, jest tam parę fotek z montażu:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1257854
Edytowane przez darekme
  • Odpowiedzi 127
fajna modyfikacja :cool2:
Kolego darekme jak sprawdzić jaki moduł jest w moim aucie? gdzie znajduje się moduł HU_entrynav lub HU_Champ2?
czy kontroler idrive zostawiłeś taki jak był w serii?
PS co to za uchwyt koło nawiewu? do nawigacji czy telefonu? podaj proszę jego nazwę lub link do niego :)
Co do gwarancji to pewnie nie jest to takie czarno białe i dopóki się nie przetrenuje w praktyce to ciężko stwierdzić. W teorii jest to zmiana na oryginalna część BMW. Gdzieś mi się rzuciło w oczy na bimmerpoście, że (chyba w Azji) sprzedają fabrycznie 4kę bez navi z dużym ekranem jako opcje "navi ready". Natomiast jak Ci się dealer uprze, że Ci nie dokona naprawy to co mu zrobisz? Będziesz sie turlał w sądzie 2 lata o naprawę wartości 1-2k? Wątpię :).
W razie czego można przełożyć stary ekran. Razem z przekodowaniem zajmuje to 15 min.
Co do modułu to najłatwiej chyba zgadnąć po dacie produkcji samochodu. Na 100% widać po podłączeniu kompa. W starszych nie ma parametru:
Kontroler jest ten sam, przecież to tylko dołożenie dużego ekranu a nie navi :)
Uchwyt do telefonu to brodit. Super sprawa bo po włożeniu telefonu od razu wpina się w kabel (nie trzeba go osobno podłączać) no i da się do niego wkładać telefony w ochronnych case. Kupuję się osobno część w której jest tel (dopasowaną pod konkretny model telefonu) i część mocowaną do samochodu (też pod konkretny samochód). Wadą jest niestety spora cena.
Super sprawa. Darek a wrzucilbys tutorial jak podłączać do kompa i samemu kodowac ? Jaki program jest potrzebny, jaki kabel itd.
Trzeba kupić kabelek ENET do Fxx. Sporo ich jest na alledrogo w przeróżnych cenach.
Ja kupiłem ten bo był na miejscu:
http://allegro.pl/bmw-enet-e-sys-kabel-do-diagnostyki-serii-f-gw-fv-i6043114809.html
Tu link do pliku opisującego skąd soft i jak go używać:
http://www.bmwesys.com/guides/Beginners%20Guide%20Coding.pdf
I na koniec uwaga. Jak nie wiecie co robicie, to lepiej tego nie róbcie bo za pomocą tej zabawki możecie sobie zablokować nieodwracalnie ECU.
Możesz podać nazwę sprzedawcy tego wyświetlacza lub jakiś link?
f30 320i xd automat LCI
  • 6 miesięcy temu...
dodam więcej
do F30 można dołożyć ekran np z X5, który ma te dwa cale więcej, zakodować i działa
polecam
PS - mialem na mysli F30 z navi prof
  • 1 rok później...
Zakupiłem wyświetlacz CID9292248, jeśli go wymienię i nie zakoduję czy coś się znim stanie ? Pytam bo muszę go założyć i przejechać na kodowanie z 60km.
A ja dopytam, jak wyglada sprawa z duzym wyswietlaczem zamontowanym do champ2?
Jest taka opcja w ogole?
(Przydaloby sie - w trybie nawigacji, wskazanie kierunku z jakim nalezy sie poruszac zajmuje spora czesc ekranu i te dodatkowe 2 cale zrobia roznice).
Troszkę odkopię temat. Ale mogę potwierdzić, że retrofit fajny i szybki.
Ja u siebie zamontowałem monitor o nr 65509387453.
Jest to następca tego co założył darekme .
Różnica jest taka, że została w nim poprawiona grafika. W tym starszym (....248) była tendencja do przejaskrawienia w kolorze niebieskim - widac to np. na zdjęciu z pogoda z pierwszego posta.
Z resztą tutaj jest pokazana różnica pomiedzy tymi dwoma ekranami http://f30.bimmerpost.com/forums/showpost.php?p=20593536&postcount=39
Ten monitor który ja założyłem można zakładać do auta po lifcie. Nie wiem jak jest przed, ale sądzę, że też da radę, ponieważ wg etki są one zamienne.
U mnie to wygląda tak:
1. przed :(
http://i.nfhost.me/images/2018/04/27/maly.jpg
2. po :lol:
http://i.nfhost.me/images/2018/04/27/IMG_20180427_113332.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/04/27/duzy.jpg
Zdjęcie po trochę mniej wyraźne - robione podczas jazdy ;)
Sądzę, że tym bardziej tak jak w moim przypadku - mam navi bussines - nie ma co się zastanawiać. Oczywiście jeśli ktoś zdecyduje się na poniesienie kosztów zakupu ekranu.
Roboty tak jak darekme napisał, max na 30 min z kodowaniem.
Edytowane przez Yarwa
żeby wymienić na duży ekran musisz mieć HU_entrynav. U siebie masz obecnie HU_Champ2 więc nie będzie działać.
to jest jednostka główna sterująca radio i navi. Musiałbys to wymienić + okablowanie itp.
Tu masz wątek kolegi jak takie coś wymieniał, z tym że on nie miał nawet navi wczesniej. Ty masz ale i tak ze starym HU, który musisz wymienić.
On na pierwszym zdjęciu ma HU_entry, ty masz HU_CHAMP (brak fotki) i musisz wymienić na HU_ENTRYNAV które pokazuje na kolejnym zdjęciu.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=165&t=313683
Czy wy wszczyna macie kupione conectetdrive za 1800 zł żeby mieć pogodę ? Czy jest na to jakiś inny trik ? Ta cena to jakaś masakra
Chyba trzeba miec kupione to co mowisz inaczej nie ma pogody. Generalnie jak sie niema navi prof to nic poza pogoda connected nie daje. Ta cena tak jak mowisz. To jakies nieporozumienie w stosunku do tego co oferuje.
Ogladac filmow raczej nie mozna bo hardware na to nie pozwala. Po prostu w tym sprzecie nie ma zaszytych kodekow itp. Musialbys zmienic HU. Kamere moim zdaniem mozna podpiac. Przeciez to jest wysylany po prostu sygnal prosto na wyswietlacz z kamery.
Z reszta na rynku sa auta tylko z radio bez navi a z kamera cofania.
Edit: co ciekawe ja mam u siebie w wyposazeniu pozycje S698A Area-Code 2 for DVD.
I nie wiem po co ona jest. Wkladalem plyte dvd z jakimis bajkami z polskiej dystrybucji, a wiec napewno area code 2 i zero reakcji.
  • 1 rok później...
Hej!
Rozumiem że do zakodowania wystarczy WinKFP ???
A jaki kable ? Zwykły OBD - USB ?
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych”
ś.p. Ayrton Senna da Silva
http://bmwteamkrakow.pl/galeria/albums/userpics/11064/m3gt~0.jpg
