E90 320d poduszki silnika - rozne twardosci?
W autku przy około 2tys/obr, szczególnie na tylnych siedzeniach słychać tak jakby buczenie, ogólnie robi się wg. mnie głośniej niż powinno być, mechanik mówi, że przyczyna leży w uszkodzonej "prawej" poduszce silnika. Jakiej firmy kupować i jaka jest orientacyjna cena takich poduszek? Chodzi o silnik M47N2. Wymienia się obydwie czy można pojedynczo?
  • Zarejestrowani
Można pojedynczo, ale wskazane jest zawsze wymienianie kompletu;) U mnie teżczasami coś buczy okło 2tys obrotów i z kolei powiedzieli że to poduszka pod skrzynią przenosi wibracje na wydech O_O
Tel. +48-790-465-462
Byłbym wdzięczny, jeżeli ktoś mógłby napisać ile kosztują takie poduszki pod skrzynie, ile pod silnik i jakiej firmy kupować?
Poduszki silnika na szybko patrzyłem, to są w Inter Carsie tylko Corteco, jeśli chodzi o firmę to jest to wiodący producent uszczelniaczy, co do poduszek wydaje mi się, że tę będzie ok.
Ceny detal ~194,96 pln brutto zarówno PRAWA jak i LEWA
Co do poduszek skrzyni do manulana to 46,92 pln brutto za sztukę, firma Febi. Ewentualnie Hans Pries za 51,69 pln brutto ale widzę, że nie jest dostępny.
Automatyczka skrzynia, poduszki w cenie 46,92 pln brutto za sztukę
Pzdr.
kupuj Corteco , ponieważ oni mają patent na poduszki olejowe i kupując np. poduszkę Febi dostaniesz i tak Corteco w kartonie Febi...!!! Informacja pewna od kolegi który zajmuje się handlem częściami tylko do BMW!
Chiptuning Łódź
Potwierdzam, z resztą często tak bywa. Ja pamiętam, że do 330d e46 w pudełku febi było także corteco :)
Pzdr.
  • 2 lata później...
Kupiłem poduszki silnika, lecz zanim kupiłem widziałem że występują wersje z jakimiś przewodami - chyba pneumatyczne.
Po co są te przewody i pod co są podłączone?
W 320d nie masz tych przewodów. Przewody są doprowadzone do poduszek w E9x chyba od 325d wzwyż. Praca poduszek jest sterowana ciśnieniem dla lepszej amortyzacji pracy silnika, gaszenia.
Kupiłeś nowe poduszki, bo stare były już zużyte i szarpało silnikiem?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Członkowie klubu
Poduszki z podciśnieniem są w wersji silnikowej N47 w automacie.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Kupiłem nowe, ponieważ odczuwałem rezonans na karoserii na wolnych obrotach.
Koszt nie był powalający Febi-Bilstein za 120zł szt.
Zbyt pochopnie podjąłem decyzje o zakupie. Jak później się okazało to wąż zasysania powietrza spadł, a poduszki i tak wymienię i odpowiem jakie różnice.
Wąż doprowadzający powietrze z atrapy do filtra. Jakoś dziwnie jest on krótki. Co do koła dwumasowego to kupiłem autko okazyjnie, ale wiedząc, że muszę troszkę z nim podziałać więc zacząłem od sprzęgła, dwumasy, hamulców (tarcze+klocki) tył i przód, nowe piasty przód, amorki tył przód sprężyny, odmy, świece żarowe, pompka rest, spryski ksenonów, opony, prostowanie felg 18 etc etc. W sumie auto za 36koła a wkład 14. Pozytyw to wiem czym jeżdżę.
Nowy dwumas + sprzęgło komplet + łożysko oporowe i jakieś tam pierdoły LUK oryginał, spokojnie zamkniesz się w 2.000 zł (w wersji 163KM, w 177 jest drożej). Montaż nie jest skomplikowany z uwagi na wzdłużne umieszczenie silnika oraz skrzyni biegów.
Sprzęgło kpl - 1500zł czyli:
Koło dwumasowe 750,
Tarcza + docisk+ łożysko 750,
Wsio Luka
Luk w zestawie ma specjalną blachę którą po zamontowaniu docisku należy wymontować - tzn obracając kluczem imbusowym.
Blacha- fabrycznie ustawienie docisku, dla tych co nie mają urządzenia do regulacji docisku.
Robota - mojego fachowca zamknęła się w 2,5h. - godzina demontaż , 1,5h montaż.
Ciekawostka dla ludzi którym cieknie ropa po tankowaniu do pełna - nie trzeba demontować zbiornika, kolega poradził sobie z tym w 3h nigdy tego wcześniej nie robiąc.
Jak można to naprawić bez wyciągania zbiornika?
Zbiornik opuścić, odciąć wąż zaraz przy szybko-złączu przewodu odpowietrzenia przy zbiorniku. Po odcięciu zbiornik można opuścić jeszcze o kilka cm co umożliwi wsunięcie dłoni i pomocowanie się z szybkozłączem które zostało na zbiorniku. Zakłada się dopiero po podwieszeniu zbiornika i przez otwór za pomocą dorobionego narzędzia wciska się wąż do zbiornika. To tak po skrócie.
  • 1 rok później...
Odkopuję temat.
Potrzebuje wymienić te poduszki. Myślałem o oryginałach, ale wypada zapytać czy coś innego można zastosować.
Niestety nie mogę dostać kiedy kompletu z Lemfordera - tylko prawa. :mad2:
Mógłbym dokupić lewą corteco. Pod skrzynię Lemforder, ile poduszek potrzebuję pod skrzynię?
Co szanowni koledzy na to, warto kupić oryginały w tym wypadku czy próbować coś oszczędzić?
Dzięki
  • 1 rok później...
Prośba o wsparcie w wyborze poduszek pod silnik do bmw e90 2.0D z automatem (v. 163KM).
Dzwoniłem dziś do salonu, nówki poduszki kosztują 346,00 zł sztuka.(oryginał).
Generalnie myślałem LEMFÖRDER za 225,00 zł, ludzie też polecali ORI ale nie znalazłem żadnych.
Jest też CORTECO za 176,00 zł.
Co polecacie założyć, cena/jakość ?
