Mamy problem z BMW E61/E60 z silnikiem M54B25. Otóż auto w korku / na postoju mocno się grzeje.
Wymieniona pompa wody + ta dodatkowa, termostat, zbiornik wyrównawczy. Układ nie jest zapowietrzony.
Klima nie jest nabita i przy włączaniu jej grzeje się trochę szybciej ale bez niej też temperatura rośnie.
Chłodnica szczelna, nagrzana w sumie równomiernie.
Czy dodatkowa pompka obiegu powinna włączać się w trakcie działania silnika, czy tylko po zgaszeniu? Bo wydaje mi się, że w trakcie też.
Tak samo wentylator nie chodzi po zgaszeniu silnika przy wysokiej temperaturze (ponad 100 stopni).
Co steruje pracą dodatkowej pompki i wentylatora po zgaszeniu? Czujnik temperatury jest sprawny ale co wysyła sygnał, że wentylator i pompka powinny nadal wychładzać auto?
Dzięki za pomoc.
A jakie masz temperatury bloku silnika, oleju i płynu chłodzącego + płynu na wyjściu z chłodnicy?
U mnie też nie chodzi wentylator po zgaszeniu silnika.
Temperatury podam później, przy testach.
Ale z tego co pamiętam, na termostacie na wejściu i wyjściu jakoś po 100stopni było
Z tym, że mierzyliśmy to elektronicznym miernikiem pod maską, podpinaliśmy się kompem ale przez Delphi, które trochę świrowało.
Dzisiaj postaramy się podpiąć inpą żeby to sprawdzić jeszcze raz.
A to, że grzeje się za mocno to stwierdziliśmy po teście nr 7, rosła nawet do ok 115stopni i wtedy kończyliśmy zabawę.
Postoju w korku podobno wyskakuje komunikat że temperatura za wysoka i żeby zgasić silnik.
Po zgaszeniu silnika z taką temperaturą chyba powinna chodzić mała pompa i powinno być słychać przepływ płynu?
Tu masz caly schemat chlodzenia.
Dodadkowa pompa wody nie pracuje tylko na postoju, wspomaga rowniez dogrzewanie silnika ale nie ma wpywu na chlodzenie.
Sterowane jest to wszystko przez modul silnika DME a stawial bym na walniety termostat (nawet jesli jest nowy i oryginalny)
Bledy termostatu powinny byc zapisane w pamieci.
Sprawdz tez bezpieczniki
F9 60A za schowkiem
F03 - 30A; F02 - 20A pod prawym filtrem kabiny
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/E60%20system%20chlodzenia_zpsc6ox5dcx.png
B604 Sensor temperatury plynu chlodniczego przy wyjsciu z chlodnicy
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/b604_zpsnhuhg6gr.png
B6236 Sensor temperatury plynu chlodniczego przy silniku
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/B6236a%20Sensor%20temperatury%20plynu%20chlodniczego%20przy%20silniku_zpsqsyr0mzd.png
Termostat
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Termostatat%20M54_zps6pimufev.png
Y13864 Magnes elektryczny zaluzji
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Magnes%20elektryczny%20zaluzji_zpsxibfercd.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Super! Dziękuję bardzo za te schematy i pomoc! :)
Sprawdzimy wszystko i postaram się odezwać czy się udało.
Speed,
Może wiesz jak sprawdzić ten elektromagnes od żaluzji? U mnie one wogle się nie otwierają. Widziałem kiedyś na YT, że istą można zrobić test. Niestety autor filmu już nie odpisał jak. Może chociaż jakieś sugestie, który z bezpieczników za to odpowiada, albo jak wygląda schemat zasilania tego elektromagnesu?
Masz na schemacie, F02
Ja osobiście jeszcze nigdy nie widziałem otwartej żaluzji :D
Najpóźniej w niedzielę poszukam w RG jak ja otwozyc.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
u mnie się otworzyło jak była temperatura powietrza około 32, akurat byłem na myjni,
