Wiem, że w DDE5 wtryski trzeba kodować. W inpie jest opcja "Change IMA". Czy to to?
Tak to to, sprawa bardzo prosta, napisz co się będzie działo po wymianie, widać jest zatarty i już nic mu nie pomoże.
Kupię to i do siebie - tak profilaktycznie. Czyli najlepiej lać na ćwiartkę zbiornika a nie na cały?
Jak nic Ci się nie dzieje, chcesz zalać profilaktycznie, to możesz na cały, jak chcesz porządnie przeczyścić wtryski, to zalej na małą ilość paliwa.
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
  • Odpowiedzi 79
Zamówiłem wtrysk - używany. Niby z gwarancją na 14 dni - to wystarczy. Albo będzie dobry, albo zwrot.
W przyszłym tygodniu założę i zakoduję. Dam znać jak się sprawy mają. Filmik z korekcjami po zmianie też będzie.
Update:
Wtryskiwacz zmieniony - niestety jest niesprawny. Silnik pracuje tylko na 3 cylindry. Teraz na wymienionym wtrysku (cylinder 3) korekta jest na +6, a na pozostałych na -1 (na pierwszym), i -2,5 (na 2gim i 4tym).
Niezależnie od tego, czy zasilanie wtrysku jest podpięte czy nie, praca silnika się nie zmienia. Kodowanie zrobione - nic to nie zmienia.
Pytanko:
W wymontowanym wtrysku, po potrząśnięciu coś lata. Tak jak by coś było luźne. Czy tak powinno być?
  • 2 lata później...
Witam mam nastepujacy problem z wtryskami a raczej z korekcjami i niewiem jak to interpretowac ,moze bedziecie wiedziec co moze byc przyczyna
korekcje wtryskow na zimnym
1 0.56
2 0,03
3-0,40
4-0,15
korekcje wtryskow na rozgrzanym silniku
1 0,15
2 0,20
3 -0,30
4 -0,10
i teraz najwazniejsza czesc czyli sprawdzanie wtryskow pod obciazeniem na 3 biegu od 30kmh but w podloge
1. 2,80
2. -0,50
3. -5,06
4. 1.86
  • 3 lata później...
Na początek trzeci do wymiany, nie zapomnij o wpisaniu nowego kodu ima.
